Page 1 sur 3
couplage des feux?
Publié : 14 avr. 2008 15:14
par Dumè
savez vous s'il est possible de coupler le code et le phare sur le MT?
en fait hier je suis rentrée de nuit, certe le xenon c'est de la balle, mais lorsque je faisais un appel de phare c'etait encore mieux!!
alors je me demandais si quelqu'un d'entre vous l'avait deja fait? ou si c'est techinquement possible ou pas ....
8)
Publié : 14 avr. 2008 15:45
par DJ85
Mon mecano, quand il a fait le montage du kit 2 xénons, m'a dit pas possible
DJ85
Publié : 14 avr. 2008 15:49
par Dumè
bon ben comme ca c'est reglé et c'est bien dommage!!
merci dj!!
Publié : 14 avr. 2008 16:30
Contrairement au mécano à José je pense que c'est possible, simplement il faut que le contacteur en position plein phare actionne un relais de puissance qui lui alimentera les 2 ballasts par l'intermédiaire d'un positif relié au + batterie et muni d'un fusible de la bonne intensité. Les ampoules xénon chauffant peu, il n'y a pas de risque pour la durée de vie de l'optique. De cette manière l'intensité importante consommée par les 2 ampoules/ballast ne traversera pas le commodo.
Publié : 14 avr. 2008 16:46
par DJ85
Evidemment, mais grosse "bidouille" en perspective
D'origine, ça n'est pas prévu, après à chacun de voir
DJ85
Publié : 14 avr. 2008 16:51
Exact, il faut cabler celà en "pro" mais j'ai fait une manip du même style sur une de mes préparations et ça fonctionne sans soucis, le problème sur la MT c'est la réversibilité du montage pour revenir au cablage d'origine mais ça n'est pas impossible.
Re: couplage des feux?
Publié : 14 avr. 2008 19:21
par ge83
Dumè a écrit :savez vous s'il est possible de coupler le code et le phare sur le MT?
8)
doumè tu lis dans mes pensées ???
j'ai posé la question a mon pote accessoiriste dimanche
mais moi je ne les veux pas couplés en permanence seulement quand je commute sur phare couplés
et juste le code lorsque je repasse en feux de croisement
tous mes potes ont les xenons code et phare
couplés sur leurs tmax
c'est comme sur nos mt a l'origine soit code soit phare
donc faisable :wink:
Publié : 14 avr. 2008 19:30
par Dumè
oui c'est exactement ca!!
bon si jamais tu te renseignes?
merci gé!!
Publié : 14 avr. 2008 20:46
par ge83
Dumè a écrit :oui c'est exactement ca!!
merci gé!!
moi c'est autre chose que je veux mon pote va regarder mon faisceau et me dire si il peut me le faire
pour toi le couplage permanent des deux c'est faisable je pense mais je lui poserais la question .
Publié : 14 avr. 2008 20:49
par Dumè
mais penses que j'ai deja code et phare au xenon....
Couplage code et phare
Publié : 14 avr. 2008 20:56
par olive72
Salut à toutes et à tous.Je pense qu'avec 2 xenon (35w) l'optique ne doit pas trop souffrir mais en halogène cela va poser des problèmes.
Je l'avais fait sur mon fazer et le circuit électrique avait tenu, par contre l'optique (plastique) avait assez mal supporté.
J'habite en Sarthe :cry: ou il fait -10° toute l'année alors en Corse 8) avec 25°mini 365j/an je ne tentrai pas la manip.
Olivier
Publié : 14 avr. 2008 21:07
par ge83
Dumè a écrit :mais penses que j'ai deja code et phare au xenon....
oui je sais pour toi il suffit juste de coupler les 2 via ton faisceau
Publié : 14 oct. 2009 15:50
par Papy Mougeot
DJ85 a écrit :Mon mecano, quand il a fait le montage du kit 2 xénons, m'a dit pas possible
DJ85
Si, si, possible, j'ai code / phare Xénon couplés (petit shunt à poser dans le faisceau qui va du phare --> inter
Publié : 14 oct. 2009 19:42
par Le martien
j'ai fait ça
http://www.motoouebe.com/phpBB2/viewtop ... c&start=75
mon phare est halogène, j'avais peur du temps d'allumage du phare xénon
:wink:
Publié : 15 oct. 2009 11:43
par fraisa
Il me semble qu'Oliv72 a déjà décrit la manip,
passe lui un MP
Sur ma MT, code Xénon et phare d'origine, couplés. Manip facile à réaliser
(encore merci à Olivier)
