Embreyage patine
Publié : 20 avr. 2008 17:59
par dsmylet
Vous en etes ou avec cette embrayage qui patine entre 4 et 5000 tours en
4 ou 5 emes car fortement poussé en montagne quelle galere huile 10w50 pas d'aditif qui a testé la rondelle suplementaire que preconisé un membre et ou la mettre ?
Publié : 23 avr. 2008 10:48
par faust17
je suis dans le même cas que toi, j'ai démonté, contrôlé,rien vu d'anormale, remonté, changé d'huile et toujours le même problème quand tu sorts la grosse attaque......et ça commence a me chauffer les oreilles. pour rester correct. la solution serait l'embrayage renforcé du stage trois mais même ça ils ne veulent pas l'importer quand a la rondelle magique avec 15m/kg de couple.......il faut pas se manquer.j'essaye par l'italie pour le diaphragme qui va bien et si ça marche je te tiens au courant
Publié : 23 avr. 2008 10:59
par Nounours
pour l'embrayage renforcé du stage III ...
il faut passer par la belgique ou par l'allemagne ou par le luxembourg ........il y'en a pour 152 euros hors taxe .............
A+ nounours
Publié : 23 avr. 2008 11:06
par faust17
merci m'sieur Noury..... je vais m'en occuper........j'ai le temps.....double hernies la ou ça fait mal....1 mois a rien foutre....j'ai donc le temps....
Publié : 23 avr. 2008 19:10
par dsmylet
J'avais juste lu sur un post qu'un motard du forum avais doublé les rondelles existantes ce qui d'apres lui rendais la poignée d'embrayage un peus plus dure mais resoud le blem a voir !! Le Barnett c'est le top j'en avais un sur mon Vmax !
Apparament le Barnett n'existe pas pour la MT
http://www.barnettclutches.com/products ... sions.aspx
La même !
Publié : 11 juil. 2008 14:04
par Doigt de fée
C'est vraiement frustrant de ne pas pouvoir tirer le maxi du Vtwin.
Quelle solution as tu adoptée ??
Merci d'avance.
Publié : 12 juil. 2008 19:38
par GaM
Salut
Moi je regarderai du coté de PatrickRacing aux US.
Ils ont des pieces renforcer pour Wariror qui devraient monter sur nos MT.
En plus avec le taux Euros/Dollars, les prix devraient ête compétitifs.
GaM
