BiKeT
par BiKeT » 01 mai 2008 18:52
Dites voir, les copains, quelqu'un a-t-il déjà changé le collecteur d'origine par un "Devil" ???
j'ai tenté l'expérience aujourd'hui...
surprise! le Y, qui intègre le tube du cylindre arrière, est vissé sur la partie recevant l'EXUP... mais ces vis sont soudées !
est-ce pareil sur toutes les MT-01?
c'est pas grand-chose, sauf quand on n'a pas de courant à proximité...
du coup, c'est partie remise !
Nounours
par Nounours » 01 mai 2008 19:06
.........hein ? ...............é quo qu'te dis ? ......
te bieffes et te dis qui pleut ? .......................
tu ne reves poa Biket les vis comportent bien un point de soudure à faire sauter !!................fo toucher à l'exup ni à la sonde lamda qui z'ont dit chez Yam !!!
A+ nounours
RICO64
Contact :
par RICO64 » 01 mai 2008 19:12
Bike T si c'est juste un point de soudure, essaye de le desserer il doit lacher!
Je fais de la meca et normalement ça lache: tiens moi au courant. Je dois changer mes collecteurs dans une semaine!
"90 bourrins oui!, mais 90 percherons!!!"
BiKeT
par BiKeT » 01 mai 2008 20:25
RICO64 a écrit :Bike T si c'est juste un point de soudure, essaye de le desserer il doit lacher!
oui mais non, il est bien fait le point ! j'ai pas trop forcé pour pas nicker la vis, même avec du facom et des vis de bonne qualité faut pas pousser.
rien au burin, je tente la mini meuleuse de la dremel bientôt...
Nounours
par Nounours » 01 mai 2008 20:30
...un ptit coup de scie ou de meuleuse ! ...et hop !
le tour est joué !
A+ nounours
RICO64
Contact :
par RICO64 » 01 mai 2008 20:42
Demain je vais regarder!
La semaine prochaine je dois les demonter!
ça m'intrigue cette histoire!
derfsi
par derfsi » 02 mai 2008 20:31
je te conseille un petit coup de meule avec une dremel ou petite meuleuse
BiKeT
par BiKeT » 02 mai 2008 20:59
derfsi a écrit :je te conseille un petit coup de meule avec une dremel ou petite meuleuse
oui oui j'ai bien compris, mais faut du courant pour ça !!! j'en avais pas sous la main!
sinon, une astuce pour démonter le bout de tube fixé sur la culasse arrière?
Nounours
par Nounours » 02 mai 2008 22:41
de la patience ......................! de la patience ......et de la patience
et une bonne clé aussi !!! ca peut servir !
A+ nounours
ps ; prevois également des entretoises surtout pour le collecteur arriere ( ecrou inox par exemple ....
BiKeT
par BiKeT » 03 mai 2008 06:44
A+ nounours
faut pas démonter le cache noir (qui, côté gauche, intègre la serrure de la selle) pour enlever ce dernier bout de tube?
dans mon carton y'a déjà des entretoises prévues pour l'AR... elle ne suffisent pas?
merci pour toutes ces infos.
Nounours
par Nounours » 03 mai 2008 07:40
moi pour le prix je n'ai pas eu le droit aux entretoises ........
personne ne m'aime ......
pour le collecteur arriere tu peux y arriver sans rien demonter je l'ai demonté 3 fois déjà
- une fois l'origine
- une foie parce que je me suis rendu compte qu'il fallait des entretoises
- une fois pour mettre les collecteurs akra ...
A+ nounours
BiKeT
par BiKeT » 04 mai 2008 10:31
Nounours a écrit :moi pour le prix je n'ai pas eu le droit aux entretoises ........
A+ nounours
précision :
tu y arrives avec une clef à pipe?
après j'essaie vraiment et j'arrête de t'embêter.
merci!
Nounours
par Nounours » 04 mai 2008 17:51
.............je ne sais plus trop bien !...............j'ai dormi depuis
il me semble que c'est une clef plate ou une petite clef à cliquet ....
mais il faut beaucoup de patience pas beaucoup de place pour y mettre les grosses mains pleines de doigts !
A+ nounours
ps ; tu ne m'embetes poa le forum c'est fait pour ça !!
seb
par seb » 07 juin 2008 18:02
bonjour, clé à oeil cliquet 12 et nickel
