je vien de faire ma vidange
Thierryours
Message par Thierryours » 05 juin 2008 19:22
Salut a tous j'ai une petite question qui me tarode.
Je vien de me faire ma vidange comme un grand :D et quand j'ai refait le plein avec l'huile je n'ai méme pas mis 4L. :( :?
Pourtent j'ai chengé le filtre a huile.
Il est marqué sur la revue technique que la mt contient 5L. :o
Donc si on pouvé éclairer ma lenterne j'en serai le plus heureu.
si tu na pas peur des loup garous clique sur se lien
http://s4.bitefight.fr/c.php?uid=113931
et tu deviendra un des notres
et si tu préfaire les gladiateur clique sur se lien
http://s4.gladiatus.fr/game/c.php?uid=104887
curieu ne pas s'abstenir.
Message par 1100XX25 » 05 juin 2008 20:27
Relis bien la manière d'effectuer un premier remplissage puis de mettre en route le moteur afin que l'huile circule partout pour pouvoir enfin faire le niveau correct. La lubrification est de type à carter sec donc une 2ème pompe aspire l'huile pour la renvoyer au réservoir. Lorsque tu as vidangé moteur et réservoir, le seul moyen de remplir à nouveau les circuits du moteur est la mise en route. Voilà pourquoi tu ne peux verser que 4 litres au 1er remplissage.
Thierryours
Message par Thierryours » 05 juin 2008 22:17
ok je vai re lire la travail a faire et voir pour la fin du remplissage.
Merci. :)
GaM
Message par GaM » 06 juin 2008 21:37
salut
Il y a 2 bouchons de vidange.
Un sur le réservoir d'huile qui sert aussi d'échange de chaleur et un autre sur le bas moteur (il faut enlever le carénage pour y accéder).
As-tu vidanger aux 2 endroits?
GaM
Thierryours
Message par Thierryours » 11 juin 2008 22:04
Oups! la boulette je croi ke je suis bon pour tout revidanger. :o
BKM06
Vie d'ange
Message par BKM06 » 17 juin 2008 10:40
J'ai un doute à ce sujet ! :o
Y a t-il vraiment 5 L d'huile dans le carter ?
En ce qui me concerne, j'en suis resté à 3,7 L sans changer le filtre à huile et 4,1 L pour une vidange complète.
Qu'en est-il ?
Thierryours
Message par Thierryours » 17 juin 2008 14:38
Pour les 5L si tu regarde les caractéristiques de la mt ya marqué 5L.
Le mécanot de ma cons lui ma dit qu'il m'était 4.1L avec le filtre.
Donc pour la différence la il faut voir.
Message par 1100XX25 » 17 juin 2008 15:02
De toute façon, pour vidanger totalement un moteur, il faut le mettre en pièce, il y a toujours un coin de carter, une tubulure, un corps de pompe où l'huile va stagner quand vous couperez le contac et cette huile ne s'écoulera jamais en vidangeant. Imaginez par exemple ce qu'il peut rester au niveau des basculeurs de soupapes sous les caches de distribution, ça image assez je pense le fait que des recoins comme celui-là il y en a toujours dans un moteur, il y a également le carter d'embrayage dont l'orifice de circulation n'est pas tout à fait au point le plus bas, ... bref les 5 L sont la capacité réelle du moteur lorsqu'on le remplit pour la première fois.
GaM
Message par GaM » 17 juin 2008 22:01
Lisez un peu le manuel.
Tout cela est bien décrit et confirme ce que dit 100XX25
Gam
bob1234
Message par bob1234 » 18 juin 2008 06:35
GaM a écrit :Lisez un peu le manuel.
Gam
Exact
BKM06
Vie d'ange ??????????
Message par BKM06 » 18 juin 2008 07:56
Ouf me voilà rassuré ! :)
Lors de la dernière vidange j'ai effectivement mis 4,2 L d'huile et après vérif le niveau est toujours correct même après 1000 bornes.
A+ Philippe :wink:
