bavette ou feu arriere
Publié : 25 août 2008 18:05
par notafiole
Salut à tous, j'aurai aimé savoir si l'un d'entre vous aurait un schéma avec l'entraxe des vis de fixation du feu arrière ( c'est 2 petites pattes en V ) pour que je puisse me faire un support pour maintenir ce feu et aussi fixer la plaque d'immat et les clignots!
Tout ça bien sûr pour m'éviter de démonter la bavette pour mesurer et la remonter en attendant que je réalise cette patte, car je veux rouler, rouler, rouler............
Merci à vous
Oliv'
Publié : 25 août 2008 19:37
par SUPERCRAZY5163
slt notafiole la bavettte ca sert a ryen surtout par chez toi
Publié : 25 août 2008 20:05
par pleingazz
Salut, comme par hasard j'ai démonté la mienne cette aprés midi pour remettre le même mais coupé(et oui j'aime garder les pièces origines
La distance entre les deux trous du feux est de 105mm
Publié : 25 août 2008 20:28
par notafiole
Merci beaucoup tous les deux!
Plein gaz, pourrais tu me donner aussi la distance entre les pattes de fix du feu et les premiers trous de fix sur le berceau arrière?
Merci de ton aide, ça me dégoute de devoir toujours démonter, car pendant le temps de la modif, on ne roule pas!!!!!
Merci encore de ton aide!
Oliv'
Publié : 26 août 2008 18:04
par pleingazz
Salut, pour la mesure c'est pas évident car tu peux la prendre de plusieurs endroits
Copie la photo et montre moi ce que tu veux comme mesure
