Page 1 sur 3
Collecteur
Publié : 15 sept. 2008 20:57
par ghost rider
:? Bonjour je voudrai monter un collecteur devil et j’aurai voulu savoir si quelqu’un la déjà fait et si c’est pas Trop dure a faire.
Publié : 15 sept. 2008 21:00
par Philip J80
C'est pas dur du tout , si ta bécane est récente . J'ai acheté les collecteurs de nounours, le plus difficile a été de démonter certaines vis qui sont soudées . Regarde il doit y avoir plusieurs posts la dessus.
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... e.jpg.html
Publié : 15 sept. 2008 22:12
par BiKeT
pas bien compliquée, l'affaire!
un peu de patience suffit.
1- aucun soucis pour le cylindre avant. une clef allen suffit. gaffe à pas perdre le joint (le mien était tombé dans le sabot!)
2- plus compliqué pour l'arrière, il faut un cliquet et une douille, mais du petit carré, sinon ça passe pas. là, clic par clic, ça vient...
3- trop facile le collier, il te permet de sortir le collecteur AV
4- je te conseille de démonter les câbles de l'exup, c'est plus facile pour sortir le collecteur AR. pour ma part j'ai juste enlevé les câbles, pas le clapet.
5- en poussant les câbles de l'exup, y'a un boulon qui soutient le pot. cliquet + clef plate
6- le collier AR se dévisse facilement. après, il faut faire jouer le collecteur dans tous les sens pour le sortir.
Note que tout cela est facilité si le pot est un peu chaud, surtout pour dévisser... mais faut mettre des gants!
7- Ensuite tu débloques les 3 vis avant l'exup: pour 2 c'est assez simple, le point de soudure est sur la tête. pour la dernière le point de soudure est côté écrou... j'ai cassé la vis dans le filetage! j'ai fait ça à la Dremel.
8- revisser le nouveau collecteur "Devil" avec l'exup
il faut présenter le collecteur inférieur sur la bécane, car il faut recouper légèrement le sabot moteur. tu traces, tu coupes (cutter, dremel...). je te conseille d'enlever le sabot, c'est plus pratique.
Ensuite il faut remonter le nouveau bidule "à blanc", sans rien serrer
9- le collier AR
10- le collecteur AR (avec 2 entretoises, par dessus la bride, car sinon le cliquet n'est pas assez profond) et son joint
11- devant pas besoin d'entretoise
12- assembler le tout avec les ressorts
puis serrer l'ensemble. remonte les câbles de l'exup.
il reste le petit cache carbone. à ce sujet, je vois philip que t'as perdu une vis... moi aussi les vis se barrent sans cesse, j'ai tout essayé, loctite etc. mais ça tient pas. j'ai failli perdre le cache plusieurs fois.
Une idée pour le bloquer?
Publié : 15 sept. 2008 22:49
par Philip J80
Pour la vis , je n'avais pas vu , j'ai du la perdre tout à l'heure au retour .
Publié : 15 sept. 2008 23:31
par Falstaff
d'avis tout a fait personel,je les trouves moins beau que ceux d'origine.
et a part le look,qu'est-ce qui change?
Publié : 15 sept. 2008 23:35
par feujeu
Pour les vis baladeuses, découpe une tite rondelle dans une chambre à air de vélo, additionnée à de la loctite ça ne bouge plus, ça marche sur les ritals...
bonne route,
Atchao...
Publié : 16 sept. 2008 12:15
par Philip J80
Merci,
ça sent déjà fort le carbone chaud , j'espère que ça ne sentira pas le caoutchouc brulé . Pour le moment je suis interdit de moto donc j'ai le temps de faire le montage adéquat.
Publié : 16 sept. 2008 17:54
par fanou
ca coute combien ces p'tit collecteurs ??
Publié : 16 sept. 2008 17:57
par ghost rider
je ai commandeé un aujourd'hui, je l'ai eu pour 543€
Publié : 16 sept. 2008 18:08
par juju59
salut vous avez comander ca ou ? aprés il bleuisse ou pas trop ?
Publié : 16 sept. 2008 18:33
par BiKeT
feujeu a écrit :Pour les vis baladeuses, découpe une tite rondelle dans une chambre à air de vélo, additionnée à de la loctite ça ne bouge plus, ça marche sur les ritals...
bonne route,
Atchao...
déjà essayé, marche pas.
je crois que ça chauffe trop à cet endroit.
Publié : 16 sept. 2008 18:39
par BiKeT
ghost rider a écrit :je ai commandeé un aujourd'hui, je l'ai eu pour 543€
whaou, tu l'as eu où à ce prix record?
pour l'exup c'est pas sorcier
tu enlèves le cache (1) : 3 vis
tu dévisses la petite plaque sur l'axe de l'exup (note bien sa position)
tu enlèves les câbles (comme des câbles de frein de vélo!)
ensuite tu as 3 vis au niveau de la flèche rouge: 2 côté extérieur qui sont soudées au niveau de la tête (un coup de meuleuse ou de scie à métaux pour faire sauter le point) et 1 côté moteur, soudée au bout de la vis dans le filetage (un coup de perceuse convient).
tu peux également re-chauffer avec un décapeur thermique pour desserrer.
ah oui! il faut également dévisser la sonde lambda, attention à pas trop tortiller le câble.
Publié : 16 sept. 2008 18:40
par juju59
re ces collecteurs peuvent se monter sur les akra sans les changer ?
Publié : 16 sept. 2008 19:09
par Le martien
juju59 a écrit :re ces collecteurs peuvent se monter sur les akra sans les changer ?
oui, par contre ils jaunissent (inox)
ce sont les collecteurs akra qui deviennent bleu (titane)
:wink:
Publié : 16 sept. 2008 19:55
par juju59
merci et tu commande ca ou? il y a quelqu'un qui a une photo des collecteurs jaune!!
