code d'erreur n°63
Publié : 21 sept. 2008 17:03
par YAMTDINDE
bonjour les fada ! je voulais vous faire part d'un probleme que j'ai eu aujourd'hui je suis partie faire un petit tour de becane . apres environ 100 km j'attaque une cote et envoie un peu la purée quand tout a coup un voyant se met a clignoter donc je m'arrete fais le tour de la becane ... RIEN sauf le ventilo qui tourne a donf !
au bout d'une demi heure je reprend ma route dans l'autre sens stressé a l'idée d'avoir abimé ma belle .
en retrant je regarde le manuel et le code 63 signifie surchauffe des pots ! alors que mes pots sont vidé et qu'ils chauffent tres peu (par rapport a d'origine)
en fait c'est simplement que j'ai un des cache pot qui est mal centré .
j'aurai voulu savoir si c'etais deja arrivé a quelqun :? et savoir comment enlever ce code panne car j'ai rien compris sur le manuel ! :/
Publié : 21 sept. 2008 17:08
par Le martien
moi, je regarderai du côté de la sonde de température qui se trouve vers un des pots (celui de droite il me semble)
:wink:
Publié : 21 sept. 2008 17:12
par YAMTDINDE
merci le martien mais ce probleme est reglé c'est mon pot de droite qui s'etait un peu decalé avec les vibrations certainement
en fait il faut faire une manipulation sur le compteur pour pouvoir effacer le code d'erreur c'est ca que j'arrive pas a faire :(
Publié : 22 sept. 2008 13:24
par sparkel
salut j'ai deja eu cette erreur c'est la temperateur trop haute au niveau de tes pots avec la sonde va voir ton garage il te l'enleve en 2 min
Publié : 22 sept. 2008 16:59
par YAMTDINDE
ok merci sparkel :wink:
Publié : 22 sept. 2008 21:38
par Le martien
j'essaye
1- clé sur off
2- coupe circuit en marche
3- déconnecter le coupleur du faisceau de fils de la pompe à carburant
(démonter la selle, il est sous le réservoir,page 6-1 du manuel d'atelier fiche N°2)
4- appuyez sur Reset et tourner la clé de contact sur ON tout en le maintenant enfoncé pendant au moins 8 secondes supplémentaires
5-diAG s'affiche à l'ecran du compteur kilométrique
6-appuyer sur le bouton select afin de selectionner le mode de diagnostic des pannes diAG
7-appuyer simultanément sur les boutons select et reset pendant au moins 2 secondes
8-le code de détéction de panne affiche d01
9-placer le coupe circuit sur arrêt
10-sélectionner le code de détection des pannes en appuyant sur select(croissant) reset (décroissant)
Pour toi c'est le numéro 63
11-interrompre le clignotement du témoin d'alerte en réglant le coup circuit sur marche
si tu veux effacer l'historique des pannes, remet le coupe circuit sur arrêt et va sur le code 62, tu devrais avoir le N° 63 qui s'affiche, tu place en suite le coupe circuit sur marche et l'historique passe à 0
mettre la clé de contact sur off afin de quitter le mode de diagnostic
Ouf :) :)
Publié : 22 sept. 2008 21:40
par DJ85
Mais ou vas-tu chercher tout ça JB ?
DJ85
Publié : 22 sept. 2008 21:43
par Le martien
DJ85 a écrit :Mais ou vas-tu chercher tout ça JB ?
DJ85
aucune idée :lol: :lol: :lol:
par Philip J80
Tu dois venir d'une autre planète pour savoir tout ça .Mais qu'est ce qu'on ferait sans toi ???
Publié : 23 sept. 2008 09:23
par notafiole
En tout cas merci pour cette explication très claire et non moins précise! :o
J'adore les mecs qui savent ce qu'ils font!
Un peu comme le martien et beaucoup d'autres sur ce forum!
Oliv'
Publié : 23 sept. 2008 12:00
par V2MAX
C'est bien pour ça (et tout le reste) que le manuel d'atelier est INDISPENSABLE :wink:
Publié : 26 sept. 2008 19:17
par YAMTDINDE
merci martien je vais essayer des demain !
je sais pourquoi E.T est toujours aussi serviable et gentil .... car il vaut plus partir et il a peur qu'on telephone a sa maiiiiiiiiiiison !
