Sonde température
Publié : 28 sept. 2008 18:58
par ctf
Quelqu'un connaitrait-il la température à laquelle la sonde déclenche le ventilo sous la selle ?
Je pose cette question car mon ventilo ne s'est jamais mis en route en marche normale.
Le circuit électrique est ok car en chauffant la sonde avec une flamme le ventilo se déclenche.
Merci.
Christian
Publié : 28 sept. 2008 20:39
par V2MAX
Le mien non plus n'a jamais démarré. Sur la doc d'atelier on trouve juste une valeur ohmique pour une T° de 75°C.
Donc, qui peut nous aider :? :?
Publié : 28 sept. 2008 20:53
par Klod
Le mien démarre assez souvent, mais je n'ai pas pris la température de la moto pour vérifier le degré de fièvre.
et je me suis demandé si le fait de totalement remplir le peu d'espace disponible sous la selle (pantalon de pluie et kit de réparation pneu en ce qui me concerne) n'était pas préjudiciable à la bonne ventilation de ce logement et donc susceptible d'induire une élévation de la température.
Publié : 28 sept. 2008 20:57
par BiKeT
le mien se déclenchait beaucoup avant, mais cette année je l'ai pas entendu une seule fois... même en Corse avec la chaleur!
Bizarre bizarre... le circuit et le fusible sont ok!
Publié : 29 sept. 2008 07:03
par ctf
Merci pour vos réponses, Finalement la situation doit être normale puisque la sonde déclenche à 75°
Publié : 29 sept. 2008 11:04
par Jack56
Klod a écrit :Le mien démarre assez souvent, mais je n'ai pas pris la température de la moto pour vérifier le degré de fièvre.
Fait surtout gaffe avec la chaleur que les petites bonbonnes du kit de
réparation ne petent et te décoiffent l'entre jambe :lol: :lol:
(mais aussi les gadgets électroniques sous la selle) :x
Publié : 29 sept. 2008 12:19
par V2MAX
ctf a écrit :Merci pour vos réponses, Finalement la situation doit être normale puisque la sonde déclenche à 75°
Le fait qu'une valeur de contrôle ohmique soit faite à 75° ne veut pas forcément dire que le ventilo déclenche à cette température. :wink:
Publié : 29 sept. 2008 13:58
par GaM
J'ai entendu le mien tourné une seule fois en 3 ans.
Sans comprendre d'ailleurs pourquoi ce jour là il s'est mis en route.
Cherche pas à comprendre.
Il n'y a pas de code d'erreur.
Je roule point barre.
GaM
Publié : 29 sept. 2008 15:51
par enzo13
le mien tourne regulierement l ete mais pas de maniere systematique
on a impression que c est quand il veut bien :lol:
Publié : 29 sept. 2008 19:06
par Le martien
Pour vérifier la sonde, il faut la débrancher puis la plonger dans de l'eau à 75°c et contrôler a ses bornes une valeur comprise entre 1.82 kohm et 2.24 kohm
voili,voila :wink:
Publié : 29 sept. 2008 20:56
par bruno13
Déclenché 1 seule fois cet été par 35° mini et une grosse bourre !
C'était la première fois et ça a du lui plaire à ma mémère de se faire souffler dans l'arrière train, le ventilo s'arrêtait plus de tourner à l'arrêt au moins cinq minutes ! :lol: :lol: :lol:
Publié : 29 sept. 2008 21:13
par BiKeT
Le martien a écrit :Pour vérifier la sonde, il faut la débrancher puis la plonger dans de l'eau à 75°c et contrôler a ses bornes une valeur comprise entre 1.82 kohm et 2.24 kohm
voili,voila :wink:
ouh bah t'as l'air d'être un pro, tu vas bien tester ma sonde dans ta cocotte minute, non?
Publié : 30 sept. 2008 17:01
par GaM
C'est pour faire de frites ?
Publié : 30 sept. 2008 18:42
par Le martien
Si c'est pour des frites, faut demander conseil à Jack :lol:
Publié : 30 sept. 2008 20:59
par DJ85
Exact, Jack a tjrs la frite
DJ85
