PAT MT57
par PAT MT57 » 05 oct. 2008 15:40
Salut les Téchniciens,
Ce Weeck End à la sémois 1 voyant bizar Orange s'est allumé
à mon tableau de bord
en tournat la clef pour mettre le contact, le chiffre "22" apparait
les flics
Non, Seb me dit que ce n'est rien, c'est un code défaut concernant le ventilo
De quoi peut provenir ce voyant en sachant que je n'ai jamais entendu tourner ce ventilo
comment faire pour le faire disparaître
merci pour vos réponse
même les plus foireuses
BOBI
"Life is short"
MTZen
par MTZen » 05 oct. 2008 15:53
Code Erreur 22: Capteur de température d'air.
Causes probables:
- court-circuit dans le faisceau électrique
- capteur de tempétature d'air défectueux
- anomalie dans le bloc de commande électronique
- capteur de température mal monté
dixit le manuel...
PAT MT57
par PAT MT57 » 05 oct. 2008 16:12
MTZen a écrit :Code Erreur 22: Capteur de température d'air.
Causes probables:
dixit le manuel...
et dixit le manuel:
comment fait on pour annuler?
"Life is short"
meyraph
par meyraph » 05 oct. 2008 20:30
ben soit:
tu repars le court-circuit dans le faisceau électrique
tu changes le capteur de tempétature d'air défectueux
tu remplaces le bloc de commande électronique
tu corriges le capteur de température mal monté
fallait pas accepter les reponses foireuses
par Jack56 » 05 oct. 2008 20:59
Ou tu te sers des 2 ans de garantie (si y en a toujours avoir)
par Jack56 » 05 oct. 2008 21:21
PAT MT57
par PAT MT57 » 06 oct. 2008 15:29
salut
Au vu du très grand nombre de réponses ....................foireuses, est ce qu' une âme charitable peut m'envoyer le manuel d'atelier?
merci
"Life is short"
par Philippe » 06 oct. 2008 22:43
Code 22 ??? Code 22 ???
C'est que t'as un avertisseur de radars intégré à ton compteur ???
Bon, OK, je sors
