pignon de sortie de boite help
slt a vous est ce que qq un peut me dire si le pignon de sortie de boite a un pas a gauche ou normal je veut monter un pignon de 16 mais pas moyen d ouvrir l ecrou ?????
merci
merci
t'as des ptits bras c'est tout.
t'inquiètes, on t'envoie 1100XX25.
Il va tout te dire l'ami . . .
Tu peux aussi demander tout ce que tu veux en mécanique à mike du91.
Envoies lui un mp tu vas voire, il touche sa bille grave...
Et c'est valable pour tout le monde
ENVOYEZ DES MP A MIKEDU91 POUR VOS SOUCIS DE MECANIQUE.
- MIKE DU 91
Effectivement, très très dur, Perso, avec le conce, on a utiliser un levier de 1 mètre
+ pied sur le frein arrière, et on en a bavé
(Dévisseuse à percussion et chalumeau, c'est pas recommandé)
C'est un pas classique à droite mais d'après les membres du forum l'ayant démonté ou fait démonter il est archi bloqué ! un peu de dégrippant quelques minutes avant l'opération facilitera peut-être le démontage.
- Philip J80
Les pignons d'origine ont souvent les cotés revêtus de caoutchouc/plastique; je n'en connais pas l'utilitéduf a écrit :bon voila je viend de le faire tomber"le pignon"le prob. que j ai maintenant c est que sur le pignon d origine il y a sur le flan droit et gauche une espece de rondelle en caoutchouc qui n est pas presente sur le pignon de 16 ont il une importance ou non merci
Les pignons de deuxième monte sont toujours full métal.
ça ne pose pas de problème.
Tu peut être monté en 16 sans caoutchouc ou en 17 avec caoutchouc, ton plaisir (d'utiliser la MT) sera le même.
