La révision des 10000 Km
hello tout le monde,
j'arrive juste à 10 000 au bout de 2 ans (je roule moins qu'avant ... snif ) et comme je ne suis plus sous garantie je me demandais ce qu'il y avait de programmé dans la révision des 10 000 ....
En effet, si c'est juste des vérifications de serrages et une vidange/filtre, je ferai ça moi même ... les bougies sont facilement accessibles sur le MT ?
merci de vos conseils éventuels
Salut, d'après le manuel, essentiellement des vérifications...
Vidange moteur, le changement du fitre n'est pas preconisé (mais bon vu le prix a ta place je le changerais)
Pour les bougies je pense que le démontage doit etre possible sans dépose réservoir (a confirmer par ceux qui on déja fait) par contre bougies petits culots...
Ah ok ... merci de ta réponse
Je suppose que le filtre à huile n'est dispo que chez Yam ... ou dans un Daffy ou équivalent peut-être ?
Il y a juste cette histoire de capteur TPS que je ne saurai pas faire, mais je pense que ça doit être pris en garantie en cas de problème au delà des 2 ans comme tout vice caché ...
Le fait est que je n'ai pas de pb, mais j'avais déjà fait changer la pompe à essence par précaution ..
Aaahh tu croisGaM a écrit :Je pense qu'il y a aussi le changement du liquide de frein et d'embrayage.
(tous les 2 ans voiture ou moto).
GaM
C'est si fréquent que ça ? Bon c'est pas compliqué sur une moto : c'est moins galère que les étriers parfois rouillés des voitures et c'est plus accessible ... C'est du DOT 5.1 je suppose ...
Allez : tant que j'y suis, je ferais la purge du liquide de refroidissement
Exact, le manuel n'en parle pas mais tu as raison 2 ans c'est l'echéance pour faire changer ces fluides, ils ont la facheuse tendance a absorber l'humidité...GaM a écrit :Je pense qu'il y a aussi le changement du liquide de frein et d'embrayage.
GaM
Pour le remplacement pas de difficultée, faut purger et pomper, remplacer au fur et a mesure, jusqu'a échange complet du liquide.
Penser a changer le liquide batterie aussi, il devient acide avec le temps
et l'air dans les pneus : il sent le renferméMT-07 a écrit :Exact, le manuel n'en parle pas mais tu as raison 2 ans c'est l'echéance pour faire changer ces fluides, ils ont la facheuse tendance a absorber l'humidité...GaM a écrit :Je pense qu'il y a aussi le changement du liquide de frein et d'embrayage.
GaM
Tiens au fait : l'huile ...
vous mettez quoi ? je crois que la synthèse de Carrouf est bien, non Il me semble que j'avais lu un test très bien noté sur cette huile ... ça doit être de la 5w50 ; c'est peut-être trop fluide pour ce genre de moulin ...
Dans un moulin comme ça qui n'est pas poussé ça doit aller ; un mécano Yam m'avait dit une fois que le 1100 qui est monté sur les bull (j'avais une bulldog il y a qq années) est tellement solide qu'il pouvait tourner quasiment sans huile ... (j'ai pas essayé quand même )
Sans aller jusque là, je crois que ce n'est pas la peine de mettre de l'huile à 50 euros le bidon dans ce moulin, quitte à vidanger un poil plus souvent ... non
je suis sûr que ça marcherai ... tu veux pas essayer stpNounours a écrit : baah ?? .........de l'huile de colza .................pour faire plaisir a JOSE
Nounours a écrit : A+
ps : José bové ......hein ....pas l'president du club des tapettes
ps (bis ) bon j'arrete de pourrir ce post
je vais des fois sur TriumphADonf (jai eu 2 tromph avant le MT) , donc pour le pourrissage je suis blindé
yes
Oui pour l'huile carrouf. car dans tous les cas, c'est pas carrouf qui fabrique mais un "grand". L'homologation est la même. Perso je prendrai les préco constructeurs. Pour les bougies, après avoir mater, je pense qu'il faut virer le réservoir, au moins sur le coté. Pour le filtre, suffit d'enlever le truc qui est devant.
Sauf erreur de ma part, l'huile moteur lubrifie aussi l'ambrayage et le liquide de frein tu t'en tape, le frein moteur est assez puissant heu enfin je croyais jusqu'a ce WE
Fanou
Fanou
Merci Fanou ... désolé pour ton crash j'ai vu ça ....
Pendant que j'y suis, je regardais sur le site louis.de (en allemagne donc) qui a pas mal de choses et qui sont intéressants et bien commerçants je trouve ... en regardant donc, les filtres à huile (marque champion) sont à 6.95 ; qq à t-il une idée du prix en France ; ça ne doit être bien élevé vu la chose, mais ça permet de comparer ..
