WARNING . . . WARNING ...
Publié : 15 mars 2009 20:21
par Naz Vroom
Bon voilà, petit problème d'électronique spécial Le Martien ou 1100 XX 25:
J'ai des clignotants à petites ampoules à l'avant comme à l'arrière.
l'éclairage de plaque est à leds.
Ayant un dysfonctionnement des warning au remplacement des clignotants avant d'origine, mon cons m'avait filé une centrale à trois fiches.
Quand Scare a montée la plaque, on a mis une centrale 2 fiches.
Finalement les warning ne fonctionnent toujours pas.
Enfin, ils fonctionnent mais de plus en plus vite jusqu'à rester allumés en permanence. ça bloque aussi les clignotants allumés.
Que faire SVP????????
Re: WARNING . . . WARNING ...
Publié : 15 mars 2009 20:27
par SCARECROW
rémi.101 a écrit :Bon voilà, petit problème d'électronique spécial Le Martien ou 1100 XX 25:
Quand Scare a montée la plaque, on(il) a mis une centrale 2 fiches.( electronique)
faut'il que je lui colle des resistance au clicos ?? ou autre cochnonerie du genre
Publié : 15 mars 2009 20:33
par Naz Vroom
SCARECROW a écrit :rémi.101 a écrit :Bon voilà, petit problème d'électronique spécial Le Martien ou 1100 XX 25:
J'voulais pas te mettre ça sur le dos...
Publié : 15 mars 2009 20:53
par notafiole
Ça sent l'ajout de résistance!!!
Publié : 15 mars 2009 22:59
Les résistances ne sont pas une bonne solution, elles consomment du courant et dissipent cette consommation sous forme de chaleur souvent intense. La solution se trouve chez Douda, ils ont une centrale spéciale clignotants à led. Je pense que celle décrite sur le lien ci-dessous doit correspondre. Un post existe sur ce sujet, je vous laisse faire la recherche. Bon courage.
http://www.douda.com/oscommerce/product ... cts_id=976
Publié : 16 mars 2009 13:15
par Grumpf
J'ai acheté 4 clignos à leds, avec la centrale... Pas encore montés (j'attends le ScareSupport)... Te dirai si jamais tu n'as pas encore résolu ton souci...
Publié : 16 mars 2009 19:00
par Naz Vroom
Hé Fred, tu veux pas qu'on essaye avec le 2 fiches qu'il m'a filé le cons ?
Y'a p't'être une raison.
Publié : 16 mars 2009 19:38
par ptit poisson
Publié : 16 mars 2009 19:49
par Naz Vroom
Mouais, encore une bonne selle et après STOP...
Publié : 16 mars 2009 19:50
par SCARECROW
rémi.101 a écrit :Hé Fred, tu veux pas qu'on essaye avec le 2 fiches qu'il m'a filé le cons ?
de mon coté j'ai chopé la schema pour branché la trois fiche de cons tu passe quand tu veux je suis open en ce moment
Publié : 16 mars 2009 19:53
par Naz Vroom
J'ai rencard à Athis à 14HOO vendredi.
J'devrais pouvoir être à Corbeil vers 16h00 ???
Publié : 16 mars 2009 20:02
par SCARECROW
rémi.101 a écrit :J'ai rencard à Athis à 14HOO vendredi.
ok ça marche pour oim !!!bisous ma poule
Publié : 16 mars 2009 20:55
par Le martien
j'arrive un peu tard........................je repart
Scare, le fils rouge sur le bouton rouge, attention
Publié : 17 mars 2009 07:06
par Naz Vroom
Le martien a écrit :j'arrive un peu tard........................je repart
C'est p't'être pas trop tard.
As tu ton idée sur la question ?
Publié : 17 mars 2009 16:46
par bruno13
1100XX25 a écrit :Les résistances ne sont pas une bonne solution, elles consomment du courant et dissipent cette consommation sous forme de chaleur souvent intense. La solution se trouve chez Douda, ils ont une centrale spéciale clignotants à led. Je pense que celle décrite sur le lien ci-dessous doit correspondre. Un post existe sur ce sujet, je vous laisse faire la recherche. Bon courage.
+1
J'ai 4 mini clignotants 21W et un éclairage de plaque à leds (Marco Design) et avec la centrale de chez Douda's tout fonctionne à merveille, warning y compris.
Pas de fiche à changer rien d'autre que débrancher l'origine et brancher la nouvelle centrale.
