Changement des clignos avant... [problême]
Publié : 07 avr. 2009 11:24
par Grumpf
Est-ce que je rêve, ou il faut démonter l'ensemble du phare pour changer les clignos avant? Ou alors, j'ai zappé un truc?
Ceux qui les ont changés pourraient m'expliquer en 2 mots ce qu'il faut démonter? J'imagine que les connections sont dans le phare?
Publié : 07 avr. 2009 12:43
par enzo13
oui tu devisses le phare et tu as tout derriere
par duf
slt
bon la faut pas deconner bien sure faut tomber le phare mais y a 4 vis et l ensemble est tombe
Publié : 07 avr. 2009 15:40
par Grumpf
Okay merci!
Publié : 07 avr. 2009 18:34
par Le martien
Publié : 07 avr. 2009 19:11
par Philip J80
Et la chaine....
par Philip J80
Philip J80 a écrit :Et la chaine....
Et le chocolat dans le .................
Publié : 07 avr. 2009 21:54
par Grumpf
...papier d'alu...
(T'en a déjà mangé? Allez, ouvre graaaaand la bouche!)
Publié : 10 avr. 2009 15:19
par Grumpf
C'est un sacré bordel la-dedans... Déjà pour l'arrière, j'ai du coupé les fils et remettre des fiches mâles et femelles de toutes part... Mais la-dedans, je n'arrive pas à voir ou il faut que je coupe...
Tout ce que je sais, c'est que les 2 fiches en bas à gauche sont les clignos (gris pour le droit (sur la photo) et noir pour le gauche...
Publié : 10 avr. 2009 19:21
par Red-Bull
duf a écrit :slt
En même temps, en ne virant que les deux vis du haut ça suffit largement...
A moins de bricoler avec les deux bras dans le plâtre...
Même moi j'y suis arrivé...C'est dire !!!
Publié : 10 avr. 2009 21:41
par Fab
Tu veux remplacer tes clignos...
Effectivement de mémoire la fiche grise alimente le cligno gauche et la noire celui de droite...
Pour ma part, j'ai conservé ces fiches et connecté les news clignos environ 5 cms après ces fiches (sectionnement des fils, soudures+ gaine thermo) mais tu peux mettre aussi des cosses !
Publié : 10 avr. 2009 22:35
par Le martien
il existe des adapatateurs pour clignotants pour ne rien couper, dans toutes les bonnes cremeries
sinon moi je garde les prises et je coupe le clignotant, comme Fab mais avec les prises
Publié : 10 avr. 2009 23:03
par ptit poisson
bon,pendant que c'est ouvert,le kit xénon avec les 3 ptites leds,c'est pas compliqué,faut tout démonter
