par fraisa » 19 avr. 2009 20:13
Salut à tous,
ce soir, je rentre des 24h du Mans, m'arrete boire un coup chez mon pote, remet le casque, monte sur le monstre, et là:
plus de démarreur
j'ai vérifié, point mort, coupe circuit, mais que dalle, pas de démareur.
Bref, on pousse (bonjour le couple) en deuxieme et ca repart.
Je rentre donc chez moi, et dans le garage, j'essaye de nouveau, et la, o miracle, ca marche (donc le fusible est ok).
Une explication SvP?
Klod
Contact :
par Klod » 19 avr. 2009 20:24
Bon, au hasard je dirai un petit faux contact au niveau du comodo.
arno
par arno » 19 avr. 2009 20:27
dans ch'nord vaut mieux etre waterproof !!!!!!!
lavirguleMT-01
par lavirguleMT-01 » 19 avr. 2009 20:31
pt'être un ptit rhume, sans rire, s'il à fait froid?, le démarreur à put ne pas se déclencher. Une fois au lit dans le garage, ça va mieux. Pas eu de gel?
plus vite, plus fort, plus puissant, ...., plus de points.
par Jack56 » 19 avr. 2009 20:56
Bornes Batterie (faux contact)?? ou contacteur béquille ??
Tu t'es pas engeulé avec un marabout au man
Fifi 59
par Fifi 59 » 19 avr. 2009 20:58
salut jamais eu se probleme
Fifi 59
Fifi 59
par Fifi 59 » 19 avr. 2009 20:59
salut jamais eu se probleme un petit caprice
par SUPERCRAZY5163 » 19 avr. 2009 21:25
t'avais bu quoi?
par fraisa » 20 avr. 2009 07:25
Je pense forcement aussi à un mauvais contact, mais je n'aimerais pas que cela se reproduise en pleine pampa.
La béquille, ouverte et refermée plusieurs fois, comme l'embrayage.
Bizarre, vais quand même voir avec mon concessionnaire si ses archives font référence à ce problème. Ca m'étonnerait puisque même sur ce forum, ce n'est jamais arrivé.
mais vous avez raison, après un sky, il m'arrive de confondre le bouton du démarreur avec celui des clignotants
par V2MAX » 20 avr. 2009 07:45
Quel âge a ta batterie ? Mêmes symptômes pour la mienne qui avait 3 ans et 9 mois et que j'ai remplacée la semaine dernière.
Démarrage le matin froid = OK puis plus rien le midi. Démarrage aux câbles puis après quelques km elle redémarrait au démarreur.
Ne voulant pas prendre le risque de pousser la bestiole, j'ai remplacé.
par fraisa » 20 avr. 2009 11:50
Batterie d'un an. En tournant la clé, bruit normaux de l'exup, pas de code erreur. J'ai vérifié la connexion de la batterie, pas de problème d'oxydation. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un mauvais contact, mais lequel ? là mystère.
par V2MAX » 20 avr. 2009 16:25
Est-ce que le relais de démarreur fait un léger clic-clic
par fraisa » 20 avr. 2009 16:31
Non, vraiment aucun bruit anormal. Juste aucune réaction .
par V2MAX » 20 avr. 2009 16:39
Je vérifierais l'encliquetage des connecteurs (dans la phare, sous la selle...)
Et puis après, notice Yam, il y a tout ce qu'il faut...
