Voilà, après plus d'un an de reflexion intense je changer mon PSB. J'ai déjà lu beaucoup de chose à ce sujet sur le forum, j'aimerais juste avoir un bref résumé.
A savoir :
- combien de dents à celui d'origine ?
- une dent de moins c'est bon ?
- peut-on le moter soit-même ? Comment faire ?
- peut-on monter soit même le seepdohealer ? paramétrage facile ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
PSB et speedohealer
Re: PSB et speedohealer
Thorgis a écrit :Voilà, après plus d'un an de reflexion intense je changer mon PSB. J'ai déjà lu beaucoup de chose à ce sujet sur le forum, j'aimerais juste avoir un bref résumé.
A savoir :
- combien de dents à celui d'origine ? 17- une dent de moins c'est bon ? oui- peut-on le moter soi-même ? Comment faire ? je suis pas sur il risque d'être bien coller
- peut-on monter soit même le speedohealer ? paramétrage facile ? Oui je crois
comme j'explique chez pus ou le problème c'est le came la personne avec qui je traité et barré en retraite le Nvx proprio me prends pour gogo donc pas de DB pour le moment sinon ça va être beaucoup plus cherThorgis a écrit :Merci Scare !
Mais j'aimerais avoir des avis de ceux qui l'ont fait pour savoir si c'est difficile.
PS : au Luxembelge j'ai écouté les DBScare, t'en refait quand dis ???![]()
PS2 : encore faut-il que j'arrive à enlever ce foutu DB
