Le nain
par Le nain » 06 mai 2009 21:01
Salut tous,
Voilà les poignées et embouts Rizoma sont presque posés.
Pour le coté gauche RAS poignée collée et embout bien serré.
Mais pour le coté droit (là ou ont accélère pour ceux qui suivent pas !...
), la poignée ok mais pas l'embout !
Celui-ci ne tiens pas bien avec le caoutchouc sur le filetage. Ou alors si il est serré contre la poignée (mais là pb pour accélérer !!!
Mon guidon est d'origine.
Comment avez-vous fait ?
MA Rock Slate est Vendue !!!
par Le martien » 06 mai 2009 21:34
on n'en mais pas
de toute façon Rizoma ça tombe tout seul
pour être serieux, il me semble avoir vu certain avoir le problème, il doit y avoir un post dessus
Le nain
par Le nain » 07 mai 2009 07:16
ben en fait j'ai cherché, mais pas trouvé...
Par contre j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui en avait mis des embouts Rizoma.
Donc si vous avez une solution... ?
je pense prendre une vis plus longue pour décaler le caoutchouc dans le guidon pour qu'il soit bien sur tout le filetage.
PAT MT57
par PAT MT57 » 07 mai 2009 08:11
Le nain a écrit :.
même problème
et j'ai changé de guidon
"Life is short"
Le nain
par Le nain » 07 mai 2009 08:22
ok ... mais non !
c'est pas prévu, le changement de guidon....
je vais faire l'essai avec vis plus longue...
par SCARECROW » 07 mai 2009 08:43
alors moi j'ai tourne l'embout d'origine, ajouter une bague Téflon noir reglable pour l'accélérateur et l'embout fixé dessus le tous pour un amis
car moi j'ai les rétro a cette emplacement
giz
par giz » 07 mai 2009 08:48
+1
il faut mettre un caoutchouc plus gros
MIKE DU 91
par MIKE DU 91 » 07 mai 2009 09:54
ah ah ah
c'est moi qui a les embouts made in Scare
MERCI PRESIDENT
Pierre qui roule vaut mieux que deux tu l'auras
Le nain
par Le nain » 09 mai 2009 10:08
Bon... voilà !
j'ai chanché la vis rizoma par une vise de 50 de long.
le caoutchouc est mieux placé sur le filtage mais la fixation n'est pas top.
l'embout reste "souple" et j'ai peur de le perdre en roulant.
J'ai vu que sur les embouts pour MT (ancienne génération de Rizoma) ce n'est pas des caoutchouc mais des bagues en plastique.
Y a t'il une autre solution pour les fixer correctement ?
Pour le prix ce n'est pas bien étudié je trouve...
Falstaff
par Falstaff » 09 mai 2009 10:30
