coupure en roulant
inazuma
coupure en roulant
Message par inazuma » 06 juin 2009 16:28
salut a tous
donc voila le soucis de mon pote , il me dit que quand il roule a n'importe quelle vitesse et a n'importe quel régime moteur la bécanne coupe , et repart , elle donne un accoup
il me dit aussi que le voyant d'injection reste allumé , tout ceci est intervenu aprés avoir fait le plein d'éssence
question : cela est il arrivé a qq d'entre vous et avez vous la solution a ce désagrément
par avance merci pour lui
inazuma
bob1234
Message par bob1234 » 06 juin 2009 16:49
Pas encore entendu parler de ce prob.
Message par 1100XX25 » 06 juin 2009 17:39
Il devrait se rapprocher de son concessionnaire qui pourra établir le diagnostic du défaut. Ce genre de souci ne peut plus se résoudre avec des moyens classiques !
GaM
Message par GaM » 06 juin 2009 20:01
Salut
Pas connaissance de se problème.
GaM
mague 240
Message par mague 240 » 07 juin 2009 19:23
pour ma pare de l eau dans le reservoire ou dans l essance,sa ma fait sa une foie
Message par V2MAX » 07 juin 2009 20:44
Il a raison Mague, après avoir fait le plein je ne vois qu'un problème de flotte ou autre cochonnerie dans l'essence....
Une vidange de réservoir dans le doute :? :?
manu 80
Message par manu 80 » 08 juin 2009 13:30
Salut
Un cas similaire m'est arrivé , coupures moteur et a coup , aiguille de compte tours qui s'affole , voyant diag orange qui s'allumait de temps a autres , dans mon cas problème au niveau des cosses de batterie , une de desserrée et oxydée , demontage de celles-ci , brossage et graissage , reserrage, depuis aucun problème .
inazuma
panne du mt du pote
Message par inazuma » 08 juin 2009 14:41
salut a tous
merci tout d'abord d'avoir répondu
il a trouvé d'ou ça venait , la panne était marquée sous la reference 12 , le fil plus de la batterie va un fusible , la sortie de se fusible va sur un languette avec un autre fil puis rentre dans un support en plastique ( piéce electrique ) , c'était en réalité cette languette qui était cassée , problême je sais depuis qui est arrivé a d'autres mt 01 , alors si jamais ça vous arrive c'est la panne ur le bord de la route car pas possible de réparer , il faut changer la piéce , merci a tous
ps: mon pote christophe m'a donné une liste de piéce d'origine qu'il vend , je vais ouvrir un post avec la liste si vous étes interressé
bye
VVVVVVVV
inazuma
