Usure prématuré de mon pneu avant , coté gauche!!
caktus
Message par caktus » 08 juin 2009 18:50
Bonjour à tous,
3000 km avec ma nouvelle MT01 d'occasion et c'est vraiment que du bonheur! C est comme si j'avais une porche dans le garage. Je la bichonne,l'astique .Faut dire que que J'ai toujours eu des trails ou des motos d'enduro et en fait je suis en train de découvrir la moto !!
Un ptit souci quand même ! Mon pneu Michelin à l'avant est usé prématurément du coté gauche sur toute la longueur . C'est assez étrange. La roue ne semble pas etre voilée et la pression est bonne . pas de jeu dans le roulement de roue mais je ne suis pas expert .
Avez vous des idées?
La moto est sous garantie 11000KM une révision éffectuée A 1000 et 5000km
Est ce que cela peut passer en garantie?
MERCI
duf
Message par duf » 08 juin 2009 18:53
prend les ronds point dans l autre sens :D :D :D
caktus
Message par caktus » 08 juin 2009 19:01
:lol: C est stupide mais j'y ai aussi pensé!
Message par fraisa » 08 juin 2009 19:45
j'ai eu le cas avec le pneu avant de la XJR: complètement déformé avec une sorte de plat sur le coté. Je pense que cette déformation ne vient pas du roulage, mais du temps. A l'époque, je faisais 2 000 bornes par an, pas plus. Donc au bout de 6 000 bornes et trois ans de montage, pas d'usure mais une déformation.
Mais, je ne suis pas spécialiste du caoutchouc.
GaM
Message par GaM » 08 juin 2009 20:01
Salut
Bizarre... sur la roue arriere cela pourrait être un défaut de réglage de tension de chaine (les 2 cotés pas réglé pareil ce qui fait que ta roue n'est pas bien dans l'axe un peu comme un défaut de parallelisme sur les voitures).
Sur l'avant si c'est la cas c'est un pb de fourche qui peut êter faussée.
Mais bon tu aurais d'autres souci au niveau de la direction et du guidon.
GaM
Message par 1100XX25 » 08 juin 2009 21:30
Ca peut être également un problème de conduite : il y a toujours un côté où l'on tourne mieux que l'autre ce qui fait que le virage dans l'autre sens est un peu plus "haché" ce qui pourrait provoquer ce plat, signe que l'on prend toujours le même angle de ce côté. C'est une hypothèse, pas une certitude.
Message par V2MAX » 09 juin 2009 07:49
fraisa a écrit :j'ai eu le cas avec le pneu avant de la XJR: complètement déformé avec une sorte de plat sur le coté. Je pense que cette déformation ne vient pas du roulage, mais du temps. A l'époque, je faisais 2 000 bornes par an, pas plus. Donc au bout de 6 000 bornes et trois ans de montage, pas d'usure mais une déformation.
ça explique que tu aies pas mal d'enfants :/ :lol:
Blague à part, ce pneu il a 11000 bornes ou bien ??
Il est peut être tout simplement foutu - foutu :?
Message par enzo13 » 09 juin 2009 15:45
j ai eu la meme chose avec mes pneus d origines
comme dit plus haut je pense que c est les rond points
Fifi 59
Message par Fifi 59 » 09 juin 2009 16:12
salut a tous,je pense au rond point aussi,je me penche plus du cote gauche,que se soit rond point ou virage,sa se voit nettement sur la gomme,a+
MIKE DU 91
Message par MIKE DU 91 » 09 juin 2009 16:17
salut,
il te reste plus qu'à aller en Angleterre te faire une série de ronds points
Pierre qui roule vaut mieux que deux tu l'auras
caktus
Message par caktus » 09 juin 2009 17:33
J'ai appelé 1 concessionnaire yam au téléphone pour prendre rendez vous pour une révision .Je lui ai parlé de mon problème et Il m'a dit que c'était les ronds points . Vu l'usure du pneu bien prononcée je me suis dit qu'il se foutait de ma gueule et du coup j'en ai appelé un 2ème qui m'a dit la même chose :| . Je trouve ça très surprenant !
J'ai acheté cette moto d'occas à 8000km maintenant j'ai 11000km donc je ne sais pas si les pneus ont déjà étaient changés mais c est du michelin
mon pneu arrière est à moitié usé je vais peut être changer les 2 poue éviter de prendre les mêmes
bob1234
Message par bob1234 » 09 juin 2009 17:35
Dernière modification par bob1234 le 09 janv. 2025 22:43, modifié 1 fois.
caktus
Message par caktus » 09 juin 2009 18:12
avant Michelin radial 120/70 z r 17 pilot road s
arrière pilot road 190/50 zr17
GaM
Message par GaM » 09 juin 2009 20:01
Salut
Le coup des rond points je n'y crois pas trop.
Nous sommes tous à prendre les memes rond points.
Ils ne sont pas différents pour toi que pour nous !!
GaM
Message par fraisa » 09 juin 2009 20:21
GaM a écrit :Salut
GaM
oui mais on en fait pas trois fois le tour à chaque fois ..
