vidange fourche
Publié : 17 juin 2009 22:01
par MANIMAL
salut
mon cons yam me change les roulements de direction en garantie de ce fait il ma proposer de faire une vidange de fourche a prix reduit plus qu une partie de la main oeuvre et compris dans la garntie (elle a 2 ans et 11000km) il me met de l huile de meilleure qualite.
ma question es ce que vous avez dela fait votre vidange de fourche et a combien de km?
Publié : 18 juin 2009 07:18
par ctf
Attend que tes spys lachent !
Publié : 18 juin 2009 15:59
par feujeu
perso sur mes motos vidange de fourche tous les 10000 km environ, cette huile perd de ces qualitées comme l'huile moteur ou le loocheed de frein ou embrayage, les pieces mécaniques de la fourche se "rodent" aussi, tu verras l'huile est toute noire, si en plus une partie de la main d'oeuvre est prise en compte......
A tchao...
Publié : 18 juin 2009 16:33
par ptit poisson
un peu d'entretien préventif n'a jamais fait de mal,à voir avec ton budget
Publié : 18 juin 2009 16:36
par Jack56
S'il change la qualité (en tous cas la viscosité) il te faudra peut être re regler l'amortissement en compression (vis du dessus)
Perso, j'ai fait 2000 bornes "inconfortables avant de re regler
( Déserrer de 3 crans et nickel - huile plus épaisse !?)
Publié : 18 juin 2009 17:23
par Fifi 59
salut,pour l instant encore rien de fait a ce niveau la,elle a 17000kms de 2006 et pour le moment aucun joint spie qui ce fait la malle,j espere que sa va durer,le changement d huile de fourche est preconiser a combien????,je ne me suis jamais poser la question,part contre je fait une vidange moteur tout les 5000kms,10000kms me semble de trop
Publié : 18 juin 2009 17:49
par bob1234
FIQUET a écrit :salut,pour l instant encore rien de fait a ce niveau la,elle a 17000kms de 2006 et pour le moment aucun joint spie qui ce fait la malle,j espere que sa va durer,le changement d huile de fourche est preconiser a combien????,je ne me suis jamais poser la question,part contre je fait une vidange moteur tout les 5000kms,10000kms me semble de trop
Moi elle a 20 000 et toujours joint spie d'origine, par contre 5000 pour l'huile s'est pas assez, 10 000 ça suffit largement
Publié : 18 juin 2009 19:21
par MANIMAL
je viend de chez mon cons yam petit probleme lors du demontage de la fourche le T inferieur avait de la rouille
donc il va etre remplacé en garantie
comme quoi une petite revision avant la date d expiration de la garantie ce n est pas inutile
Publié : 18 juin 2009 20:39
par fraisa
MANIMAL a écrit :le T inferieur avait de la rouille
c'est pas de l'alu?
Publié : 18 juin 2009 20:53
par MANIMAL
a croire que non.
Publié : 18 juin 2009 20:59
Si, le té inférieur (comme supérieur) est en fonderie d'alu mais la colonne qui est vissée ou emmanchée à la presse est elle bien en acier, ce qui expilque la présence de rouille. Comme les 2 pièces ne sont pas dissociables, il faut changer l'ensemble.
Publié : 19 juin 2009 09:50
par SCARECROW
moi j'en profiterait pour mettre de jolie T taillé dans la masse je suis pas bien qu'il soit plus chér que les T d'origine
Publié : 19 juin 2009 12:17
par V2MAX
Il n'y aurait pas plutôt une histoire de roulements avec ce té rouillé
Publié : 19 juin 2009 15:25
par GaM
Salut
Oui je pense plutot aux roulements qui rouillent.
pour la fourche, huile et joints d'origine (19000 kms)
Vais voir à la révision de 20000.
Je vais faire changer les bougies puis un controle général.
Je poserai la question pour l'huile de la fourche.
COncernant le moteur: tous les 5000 kms.
Vu le refroidissement du cylindre arriere, il vaut mieux avoir de l'huile en bonne état.
Et puis cela te coute 4,5 L d'huile tous les 5000 ce n'est pas énorme.
GaM
Publié : 19 juin 2009 19:11
par V2MAX
Surtout que pour l'huile, il n'y a pas que les km qui comptent: il y a les petits trajets, la ville et surtout le temps depuis lequel l'huile est dans le moteur. C'est maxi un an.
