Page 1 sur 3
Serrure difficile
Publié : 17 juil. 2009 13:35
par Emmanuel92
Salut à tous,
Sur mon MT (45 000 km) j'ai des problèmes avec la serrure de contact. Elle est difficile, je dois souvent m'y reprendre plusieurs fois pour arriver à tourner la clef. Je l'enlève, je la remets, je bouge le guidon... et au bout d'un moment ça finit par passer. C'est pareil pour bloquer/débloquer la direction ou mettre le contact. Ce matin je me suis battu 5 min pour mettre le neiman !
Vous avez aussi ça ? Problème de grippage ? Je pourrais mettre du WD40 dedans ? Je l'ai montrée à mon conc' hier soir et bien sûr quand on a essayé plusieurs fois de suite ça marchait impec :x
Merci de vos infos ! :)
Publié : 17 juil. 2009 13:47
par ptit poisson
ça me le faisait aussi ,j' ai mis 2/3 gouttes de dégrippant dans le barillet et depuis,ça va mieux,mais je sens encore que ça "accroche" un peu....pour l'instant,je fais avec :wink:
Publié : 17 juil. 2009 13:49
par Emmanuel92
Merci pour ta réponse ! :)
Elle a quel âge/combien de kms ta machine ?
Publié : 17 juil. 2009 14:01
par ptit poisson
elle est de septembre 2006,je l'ai acheté en septembre 2008 avec 2600kms :lol: maintenant,elle a 14500kms,j'essaie de rouler avec toute l'année donc elle prend un peu de pluie mais elle couche au sous-sol,je sais pas si c'est un problème d'humidité ou simplement mécanique,un barillet,ça s'use,une clé aussi,mais la,sur la mienne,tous n'est pas très " vieux".
Publié : 17 juil. 2009 14:38
par Emmanuel92
(Le mec, 2600 bornes en 2 ans :o beau deal que tu as dû faire ! :P )
La tienne étant jeune ça m'inquiète moins par rapport à la mienne. Je vais tenter un coup de WD40, j'en ai sous la main :)
Publié : 17 juil. 2009 14:55
par Ly
Ça m'arrive aussi parfois...
Une petite tape sur la clé de haut en bas et hop ça repart....
Publié : 17 juil. 2009 15:06
par Jack56
Idem, 45.000 km et 4 ans, j'y met de temps en temps un ch'ti coup de WD40 !?
Publié : 17 juil. 2009 16:41
par Naz Vroom
WD40.
C'est la solution.
Publié : 17 juil. 2009 16:59
par lecter.luna
J'en entends se retourner dans leur camion ! On m'a dit de ne surtout pas mettre de produit graisseux dans les serrures car ça agglomère les saletés. Il faut mettre du graphite a ce qu'il parait.
Publié : 17 juil. 2009 17:21
par enzo13
affirmatif pas de graisseux
des poudres graphites c est mieux il en existe des speciales pour les serrures
Publié : 17 juil. 2009 17:30
par MIKE DU 91
affirmatif et testé : WD 40
Publié : 21 juil. 2009 11:08
par Emmanuel92
Merci pour vos conseils ! J'ai mis du WD40 mais rien n'y change. Je vais ce soir chez le concess !
Publié : 21 juil. 2009 11:37
par fraisa
attends peut etre un peu que ca agisse
Publié : 22 juil. 2009 10:09
par darra
à l'époque ou mon hobbie était le Quad j'utilisais comme dégripant et évite rouille le WD40, mais d'après ce que je lis ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.
Publié : 22 juil. 2009 15:19
par Pégase 9.3
à 33 Mkm ma MT le faisait régulièrement quelque soit le type de graisse ou lubrifiant :/
il fallait pousser la clef en avant puis tourner, à 62 Mkm ma FJR commence à avoir le même défaut, à priori il s'agit d'une usure du barillet.
