valve exup
valve exup
bonjour a tous apres avoir enleve les catas et j ai aucune difference de bruit mais par contre de la souplesse et sa part plus vite ensuite j ai enlever l exup et aucun changement dans le bruit c est normale ou pas ? car j ai lu vos post et normalement sa doit bien pete etc etc et moi rien merci pour vos reponse
[/img]
De toute façon, la valve est ouverte totalement avant 3000 tr/mn, ce qui équivaut à une valve démontée. Si il y a une différence ça doit se situer à bas régime, en toute logique la machine doit paraitre plus "creuse".
si je ne m'abuse c'est l'inverse...1100XX25 a écrit :De toute façon, la valve est ouverte totalement avant 3000 tr/mn, ce qui équivaut à une valve démontée. Si il y a une différence ça doit se situer à bas régime, en toute logique la machine doit paraitre plus "creuse".
fermée au ralenti et s'ouvre en fonction du régime moteur.
Le benef bien à bas régime pour augmenter le couple en créant une pression "retour" (backpressure?) dans l'échappement... donc plus d'exup = creux en bas, plus de barouf aussi a bas régime et il semblerait plus libéré en montant dans les tours car peut-ètre plus rapide car pas d'attente de l'ouverture de la valve...
sur les 2007 et +, il s'emblerait qu'il y ait une mesure anti-bruit qui maintient la valve fermée si vitesse=0....
Tout à fait d'accord, je me suis mal exprimé, je voulais dire que la valve était totalement ouverte avant que le moteur n'atteigne 3000 tours pour le rester ensuite. Désolé.
