Panne Mon MT ne démarre pas
Bernardag
Message par Bernardag » 29 juil. 2009 01:07
Et oui !!, je suis en rade avec mon MT, quand j'appuie sur le contacteur 'démarreur', tout s'éteint !!, aucun 'lancement du démarreur', j'ai 5 volts aux bornes de la batterie. Ma batterie à été changée en Juin. J'ai essayé de metre en paralèlle une batterie de voiture, même phénomène, l'alimentation se coupe. Les fusibles sont bons ..... es ce arrivé à quelqu'un ? , un tuyau ?, mon conces est septique pour un pb de démarreur ! bref je roule en ER6 en attendant.
Bernard
Grumpf
Message par Grumpf » 29 juil. 2009 05:12
Bonjour................................................................................................
Message par 1100XX25 » 29 juil. 2009 06:08
As tu essayé de déconnecter le démarreur ? (tu débranches son alimentation aux bornes du relais), ça te permettrait en appuyant sur le bouton de mise en marche de voir si effectivement le défaut vient de là et de contrôler le fonctionnement normal de l'éclairage et la tension batterie. Le fait que tout s'éteigne lorsque tu presses le bouton de démarreur indique soit un souci démarreur soit une puissance électrique largement insuffisante. Tu indiques que ta batterie a été remplacée il y a peu mais si elle ne se recharge pas sur la moto la tension finit par chuter et dans ce cas il faut regarder du côté de l'alternateur ou du régulateur ainsi que de leurs connections. Ton branchement sur la batterie est il bon (cosses bien serrées et non sulfatées) ?
Message par SUPERCRAZY5163 » 29 juil. 2009 16:39
rebonjour.............................................. :x
Message par Ly » 29 juil. 2009 17:44
Bonjour aussi..... :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Oggy
Message par Oggy » 29 juil. 2009 18:28
Une petite présentation avant de déclencher les foudres de nos amis Mtiste.... (rubrique présentation...) :wink: :wink: :wink: :wink:
Message par 1100XX25 » 30 juil. 2009 00:02
Je pense que Benardag est préoccupé par cette panne. Laissons lui donc le temps de résoudre son problème et peut-être qu'ensuite il suivra la procédure ou alors il est simplement venu demander un avis et il n'envisage pas de devenir membre de ce forum. Ca n'est pas grave, sortons un peu de notre routine, un forum ça doit également servir à dépanner d'autres motards sans pour autant en attendre une contrepartie.
Bernardag
Message par Bernardag » 30 juil. 2009 02:30
Effectivement, l'émotion de la panne !!, petit billet de 1000€ en passant car la cause est bien le démarreur.
Alors pour les bonjour et re, je suis maintenant passé par la case présentation
Bernard
GaM
Message par GaM » 30 juil. 2009 08:45
Salut
1000 euros un démarreur !!!!!!
il est en or massif?
GaM
fabfue
Message par fabfue » 03 août 2009 09:51
GaM a écrit :Salut
GaM
Le rotor est en diamant je crois ,et les charbon en platine de mémoire !! :lol:
Nonocito
Message par Nonocito » 11 août 2009 10:07
1100XX25 a écrit :Je pense que Benardag est préoccupé par cette panne. Laissons lui donc le temps de résoudre son problème et peut-être qu'ensuite il suivra la procédure ou alors il est simplement venu demander un avis et il n'envisage pas de devenir membre de ce forum. Ca n'est pas grave, sortons un peu de notre routine, un forum ça doit également servir à dépanner d'autres motards sans pour autant en attendre une contrepartie.
8) si seulement cette ouverture d'esprit pouvait etre de mise plus souvent ....
Message par V2MAX » 11 août 2009 11:39
D'accord avec toi mais...
1/ Se présenter quand on vient demander de l'aide ne mange pas de pain....
2/ Ce forum n'est pas constitué de gens obtus, mais pour une immense majorité de gens tolérants et pleins d'humour qui ne refusent jamais d'aider quelqu'un. 1100 XX avait raison de dire que notre ami était préoccupé par son démarreur, mais ce n'est pas toujours le cas des gens qui déboulent sans crier gare...
Message par 1100XX25 » 11 août 2009 16:52
D'accord avec toi V2Max.
Bernardag
Démarreur suite et fin
Message par Bernardag » 13 août 2009 22:21
C'était bien le démarreur facturé 768€ par le concess ......
Bernard
Bernardag
Message par Bernardag » 13 août 2009 22:26
Bonjour V2MAX,
La procedure ..... on l'a devine quand on lit les réponses ... pas claires !!
Merci de ta compréhension 1100XX25
Bernard
