Fusibles pour les clignos?
Grumpf
Message par Grumpf » 17 août 2009 17:09
Je viens de remonter mon support de plaque d'origine, suite à ma mésaventure...
EN rebranchant un cligno, tout marchait, mais d'un coup, plus rien ne marchait: ni à l'avant, ni à l'arrière, ni les warnings... D'où le fait que je pense que ça doit être un fusible, ou un disjoncteur... J'ai bien vérifié les connections, tout à l'air de jouer... Mais j'avais encore le boitier pour les clignos LEDS, peut-être que c'est ca qui a fait sauter qqch?
Question: ou se trouve ce fusible? J'en ai 2 (10) vers le reservoir qui sont bon, et le général (50) vers la batterie qui est bon aussi...
Grumpf
Message par Grumpf » 18 août 2009 05:12
Personne ne sait? :(
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 18 août 2009 06:43
La boîte à fusible est sous les fusibles principaux dont tu parles plus haut, et C'est le fusible n°03 (10A - signalisation) en partant de la batterie
vas voir au paragraphe 6-25 du manuel d'atelier :wink:
Image "Life is short"
Message par enzo13 » 18 août 2009 08:31
j ai eu la meme mesaventure que toi en changeant mes clignos arriere
les fusibles etaient bon
donc en fait ça vient que en remontant le support tu ne remets pas les fils dans leur petit logement et quand tu serres les vis tu ecrases les fils qui ne fontionnent plus :wink:
Grumpf
Message par Grumpf » 18 août 2009 16:45
PAT MT57 a écrit :La boîte à fusible est sous les fusibles principaux dont tu parles plus haut, et C'est le fusible n°03 (10A - signalisation) en partant de la batterie
Merci, c'était bien ça... Avec le peu de lumière hier soir quand j'ai changé le support, avais pas vu qu'il avait pété... :wink:
Grumpf
Message par Grumpf » 18 août 2009 17:34
Bon, ben quand c'est pas ca, c'est pas ca... :/
Clignos ok, mais maintenant c'est l'éclairage de plaque qui merde... :o
Question: si on prolonge un fil par un autre de section plus grosse, cela interfère-t-il? Si plus petit, j'imagine bien le risque, mais plus gros= (j'avais que ca sous la main...)
Message par Le martien » 18 août 2009 17:49
Grumpf a écrit :Bon, ben quand c'est pas ca, c'est pas ca... :/
pas de risque et si c'est pour tester l'éclairage de plaque, même un plus petit fait l'affaire.
J'ai montée deux modeles d'éclairage de plaque sur la mienne et il n'ont pas tenu, je suis passé au Rizoma et pour l'instant ça tient :wink:
Grumpf
Message par Grumpf » 18 août 2009 18:05
Merci mon JB... :wink: Comprends pô alors pourquoi l'éclairage d'ORIGINE ne fonctionne plus... :/
MTSide65
Message par MTSide65 » 18 août 2009 19:53
Salut Mathias,
Vérifie bien aussi les connections.
Moi aussi j'ai eu des problèmes de disfonctionnement au niveau de l'éclairage à cause de mauvais contacts au niveau des broches.
Message par Le martien » 19 août 2009 16:04
t'as pas inversé le connecteur :? il y a un détrompeur mais on peut faire l'inversion :wink:
