vos réglages de fourche ?
Publié : 17 sept. 2009 09:29
par drakc
salut les vibrés,
quand je freine fort de l'avant en entrée de courbe, la moto se raidit, se redresse, et rechigne à tourner, puis elle s'engouffre dans le virage dès que je relache le frein avant.
j'ai cru voir sur un post, que l'on évoquait les réglages de fourche pour adoucir ce phénomène,
vous faites comment vous ??
ps : c'est pas quand je vais chercher le pain hein ... mais plus quand je me prends pour un pilote :lol: ( signe précurseur que le talus commence à m'attendre au détour d'un virage ..., on a beau vieillir, cette machine nous rajeunit :P )
Publié : 17 sept. 2009 09:43
par Dacosta
Salut Drakc,
Problème : La moto se redresse lors des freinages sur l’angle
Causes : La fourche s’enfonce trop rapidement
Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou resserrer la compression hydraulique
Voila :wink:
keep cool
Publié : 17 sept. 2009 09:50
par drakc
merci dacosta,
ce soir je bouquine le manuel pour voir quelle vis fait quoi 8)
Publié : 17 sept. 2009 10:12
par Dacosta
de rien :wink:
Essaie de faire ces réglages avec pneus neuf ou presque, ça évitera dans le future nouveaux réglages suite a changement de pneu :wink:
Publié : 17 sept. 2009 10:47
par V2MAX
Ton réglage va aussi dépendre de la viscoté de l'huile de fourche: a t-elle été remplacée et si oui par quoi ?
Les réglages d'origine sont théoriquement prévus pour l'huile Yam (correspondant à priori à la Kayaba 01). Je ne rencontre pas le problème que tu décris avec l'huile d'origine associée aux réglages préconisés dans la notice.
Re: vos réglages de fourche ?
Publié : 17 sept. 2009 11:02
par Jack56
drakc a écrit :salut les vibrés,
Ben, les règlages ne solutionneront pas tout :wink:
Quand tu freine de l'avant en virage, la moto se redressera toujours !
Soit, tu freine avant ou tu freine pas :o , soit, si tu dois vraiment freiner,
tu dois amplifier le contrebraquage pour compenser le redressage de la moto,
=> tu es beaucoup plus raide, => moins de plaisir :o
(Oups, je vais plutôt dire moins de fluidité :lol: :lol: )
NB: maintenant, une fourche trop molle amplifie aussi le phénomène :/
=> 150 euros de formation, c'est souvent mieux que 1000 euros de matos :) :wink:
Publié : 17 sept. 2009 11:09
par Philip J80
Depuis le stage je ne freine plus, je vais revendre mes plaquettes.
Publié : 17 sept. 2009 12:05
par haribo_best
meme problemes pour moi en attaque.
trop de detente à mon avis! probleme c'est que je suis déjà au mini. donc j'ai durci la compression de 2 cran c'est un peu mieux mais dans l'autre sens ca aurait été idéal. donc je pense qu'à la révision je changerais l'huile de fourche pour de la plus fluide.
et du coup j'ai l'amorto à redurcir.
Publié : 17 sept. 2009 12:15
par Falstaff
Moi, je me suis déjà pris la tête avec les suspattes sur une autre brêle, et finalement c'était pire!!! :x
Ma Mt me conviens trèèès bien avec ses réglages d'origine!
Et puis mon slogan c'est: Quand on sait pô, on touche pô!!! :lol:
Publié : 17 sept. 2009 13:58
par drakc
Philip J80 a écrit :Depuis le stage je ne freine plus, je vais revendre mes plaquettes.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : 17 sept. 2009 15:04
par seb
bon bin un autre jeu de plaquette à vendre, enfin, bon elles ont 47000 km d'origine, elles valent plus grand chose, un stage évite l'usage des plaquettes, démontage de l'étrier demain :D :D :D :D :cry: :evil: :x :P
Publié : 17 sept. 2009 15:55
par SuperMagna
Les bras paralelles a la route, les poignets légerement cassés, la pointe des pieds posés sur les repose pieds, patience en entrée de courbe a la recherche du point 3 final, dés que le point 3 est la, on trouve la corde 2 et le point d'entrée en 1. La théorie c'est nickel pour moi, reste la pratique :D :D
Il va faire beau ce week-end, yeppeeeee !
Publié : 17 sept. 2009 16:04
par jbo
Le plus simple est de ne pas freiner dans le virage !!!!!
Publié : 17 sept. 2009 20:21
Ta fourche n'est pas assez freinée en hydraulique. En freinant, la fourche s'enfonce beaucoup, l'angle de chasse diminue ce qui contribue au redressement de la moto et à la modif de trajectoire. Au relaché la géométrie reprend son état initial, la chasse augmente et la machine tourne à nouveau. La précontrainte du ressort n'a rien à voir la dedans, si le ressort est trop préchargé, au relaché de frein la fourche se détendra trop rapidement ce qui peut provoquer des rebonds de la roue. Tu vas dire que tu peux fermer la détente hydraulique mais là, tu ne réussiras qu'à freiner le fonctionnement de la fourche. Note qu'en fermant l'hydraulique en compression tu vas diminuer le phénomène mais tu ne le supprimeras pas, les réglages ne sont pas assez aboutis et la moto étant lourde il y aura toujours un transfert de charge important.
Publié : 17 sept. 2009 20:25
par V2MAX
jbo a écrit :Le plus simple est de ne pas freiner dans le virage !!!!!
Ben si, parce que si tu freines avant, t'es obligé de ré-accélérer dedans :wink:
Blague à part, j'estime que c'est fondamental de pouvoir freiner en virage: savoir le faire, c'est se mettre à l'abri des situations inconfortables et de casse-gueule potentiels.
