grand stroumpf
par grand stroumpf » 21 déc. 2009 21:35
J'envisage d'acheter les protections carbone pour Akra :
http://cgi.ebay.fr/Original-Yamaha-MT-0 ... 3a553dd7db
Les pros de la mécanique pourraient-ils me donner la manip à faire pour conserver la selle biplace.
Faut-il découper le passage de roue ???, virer le ventilo ??, j'avoue que je suis à la peine
Merci d'avance
Ps : je n'ai pas trouvé un post qui parlait de ça !!! peut-être ai-je mal cherché...
KINT'AL
par KINT'AL » 21 déc. 2009 21:53
je sais pas si c'est seulement les caches carbone ou bien le kit selle mono complet.
si c'est seulement les caches carbone avec le passage de roue , tu dois pouvoir le monter sans l'araignée qui maintient la coque ar ,et mettre la selle d'origine ,sauf que tu vas avoir un espace entre la selle et le cadre. (rien de bien mechant)
pour ce qui est du ventilo , t'en as plus besoin avec les akras de toute façon , alors s'il faut le virer c'est pas trop le probleme.
il y a des posts très complets qui traitent du sujet , je te met le lien si je les retrouve.
veld
par veld » 21 déc. 2009 22:03
c'est juste les protections carbon, tu peux les adapter avec la selle biplace mais l'ideal c'est quand même de prendre un kit complet monoplace, tu peux rouler à deux sans problème...
KINT'AL
par KINT'AL » 21 déc. 2009 22:07
les caches pots carbone , et le kit selle mono sont vendus separements ,
les caches pots sont livrés seuls , et tu vas devoir decouper les parties inferieures de tes caches pots d'origine pour les monter, car le passage de roue qui te permettrait d'eviter ça est compris dans le kit selle mono.
je suis sur qu'il y a un post avec des photos pour la decoupe des caches d'origine et l'adaptation de ces caches pots seuls , recherches tu vas trouver ça.
mais comme disait veld , c'est mieux si tu completes avec le kit selle mono
Falstaff
par Falstaff » 21 déc. 2009 22:23
Salut Grand Schtrumph du ZRX21
Je suis équipé de ces caches pots avec une selle biplace.
Pour l'instant, j'ai encore mon ancien passage de roue du kit mono, mais il y a un espace entre la selle et les pots.
J'ai trouvé sur Le bon coin, un passage d'origine abimé que je vais découper pour ne pas endommager le mien en bon état.
Il faut aussi mettre des rondelles sur les vis des cales pieds passagers, car les caches pots sont fixés avec les vis arrière des cales pieds sur une pièce en forme de boomerang (vérifie que le vendeur te fournisse cette pièce, moi je m'suis fais avoir
25€ chez Yam), donc faut équilibrer a l'avant et voire a mettre des vis plus longues.
grand stroumpf
par grand stroumpf » 22 déc. 2009 09:02
Salut les gars, (appel de phare à mon ami du zrx21
Merci pour les réponses, c'est tout à fait ce que je pensais. Dans l'idéal il faudrait que je trouve un kit mono pour éviter de découper mon passage d'origine (on sait jamais si je doit revenir en arrière).
Mais avec le kit mono, le passager n'a pas trop chaud aux cuisses ? car souvent j'emène mes fils en balade.
De toute façon je crois que je vais passer à l'achat car j'aime bien l'arrière avec les akras visibles...
alors il me manquera plus que le sabot carbone et du rizoma partout et .....
Merci encore !
A plus.
PAT MT57
par PAT MT57 » 22 déc. 2009 17:51
sinon il y a
OLAF le nain ALLEMAND
qui a fait le montage avec Kit Mono et selle Biplace
Si si cht'i jure
Tu vas voir il va pas tarder à se manifester
pour t'expliquer la modif
"Life is short"
mt-ole
par mt-ole » 22 déc. 2009 20:14
PAT MT57 a écrit :sinon il y a
Si si cht'i jure
Il as raison, le grand NEW-PAT.
le nain connu as des tofo du modif avec Akra, cache carbon et BIPLACE!
Mais attendre mes copain.
Marco Design est en train pour crée une moule avec
la même passage de roue que la mienne, mais il
integrer le feu stop de dans!
La mienne est du Carbon-Styling et
le support du plaque est en inox du MOTO Klein!
a+
par Shrek » 22 déc. 2009 20:21
VIVE LES BLEUS
mt-ole
par mt-ole » 22 déc. 2009 20:36
Salut MT78th,
la bouteille est seulement contre la poussiere
dans ma garage!
par Shrek » 22 déc. 2009 22:10
VIVE LES BLEUS
