Page 1 sur 23
Graisseur de chaine Scottoiler
Publié : 27 avr. 2010 18:40
Tout est dans le titre. J'envisage de monter un système de graissage à dépression de marque Scottoiler sur ma machine et je voulais savoir si un ou plusieurs membres de ce vénérable forum avaient déjà franchi le pas sur cette machine ou une autre, peu importe pour avoir ses impressions. Plusieurs personnes avec qui je roule et qui sont de gros rouleurs ont équipé leur moto avec ce système et en sont plus que satisfaits. Un avis supplémentaire étant toujours le bienvenu, j'attends vos éventuelles réponses. Surtout ne me conseillez pas une courroie, j'ai déjà donné mon avis et je ne reviendrai pas sur ma position.
Re: Graisseur de chaine Scottoiler
Publié : 27 avr. 2010 19:51
par mabouillotte
Salut msieur !
Je suis en train d'installer un caméléon oiler (récupéré sur mon varadéro 1000); graisseur au goute à goute fonctionnant électriquement et consommant 4W; une misère en somme !
Il est très fiable !
26 commandes de 5 caméléons (soit 130 qui ont été installé) passés par le biais du forum varadéro et un seul défecteux et remplacé gratuitement !
Pour ma part, j'en ai installé 2 sur des vara 1000, 1 sur un gsr et un sur un street triple !
Tu programmes le temps d'injection du goute à goute selon tes envies et la météo !
Par exemple, si il pleut, tu augmentes de quelques secondes le débit d'huile ! ( tu peux faire ta programmation sur le bord de la route) et cela te prend 5 secondes !
Publié : 27 avr. 2010 19:58
par SCARECROW
Publié : 27 avr. 2010 20:28
par Jack56
Ben, y a des bécane de caractère qui marche très bien avec une chaine
(avis d'un passionné des Twins, "y a du pour et du contre" )
En plus elle est pas mal "High tech" celle là
(et cube un peu plus que la notre ! )
Publié : 27 avr. 2010 20:32
par MTSide65
J'ai un trés bon copain avec qui je suis parti à Valence il y a 10 jours qui en a monté un sur sa KTM 990 Adventure ; ses impressions : trés bon produit ,kit complet et assez facile à monter , il en est trés satisfait et ne jure que par ça ,réglage de la tempo plus ou moins longue suivant les conditions difficiles( roulage sous la pluie , conditions poussiereuses ..) et plus besoin de se trimballer la bombe d'huile quand on part plusieurs jours .D'aprés lui ça allonge considérablement la durée de vie du kit chaine par une lubrification continue ,bref ça fait envie .
Publié : 27 avr. 2010 21:27
Ouah ! je ne pensais pas susciter autant d'intérêt ! merci pour vos commentaires et avis, je pense que je vais franchir le pas. Fred, il est hors de question que je dénature l'esthétique de mon tractopelle en l'affublant d'une poulie de la taille d'une grande roue. Je n'aime pas la disproportion que procure une transmission par courroie crantée, mes copains qui ont monté un Scottoiler ne reviendraient pas en arrière, tant, d'après eux, ce système est propre, efficace en fonctionnement et prolonge la durée de vie de la transmission tout en espaçant les réglages de tension. Je pense que ce système est d'autant plus performant que la machine qu'il équipe est puissante, par exemple une H...a.
Publié : 28 avr. 2010 08:23
par Funkhy
Moi, ça m'interresse comme systèmes. Commençant à être déçu du systeme ACUMEN CL10, je regarde ce Scottoiler, et vais jeter un oeil au Cameleon. Si tu as plus d'infos, n'hésites pas à partager, comme d'hab'!
Publié : 28 avr. 2010 08:50
par Funkhy
Je viens de regarder un peu la différence entre les deux systèmes. Le cameleon me tente bien, plus simple à installer. Mais par contre, ils parlent d'un système de couleur que je ne comprend pas bien. Est-ce la couleur du boîtier ou un réglage à faire sur l'appareil? En tant que novice, je pense que le scottoiler est un peu plus compliqué, mais semble ajuster le débit en fonction de la depression du moteur, donc de sa vitesse de rotation. Ce système s'approche plus du CL10 d'Acumen qui reprend l'info envoyé au compteur. Et vu que je consomme pas mal d'huile avec ce dernier système, je pense me tourner plutôt vers le Cameleon.
Publié : 28 avr. 2010 09:00
par Funkhy
J'ai trouver ce lien intéressant au sujet du cameleon, beaucoup de question et de réponse, mais l'auteur est-il neutre?
http://forums.motoplanete.com/viewtopic.php?t=9145
Publié : 28 avr. 2010 09:10
par diesel
mabouillotte a écrit :[...]26 commandes de 5 caméléons (soit 130 qui ont été installé)[...]
Commande groupée chez Cameleon = tarif préférentiel, par hasard ?
Publié : 28 avr. 2010 09:13
par Funkhy
Y'en a d'autres qui on réfléchi au système :
http://www.kawette.net/forum/viewtopic. ... 268#515268
Pour les intéressés, ça peut être sympa une commande groupée :
http://www.lemotard.com/index.asp?ID=36 ... 24&IDF=493
Pour des infos sur le cameleon :
http://www.cameleonoiler.fr/index.html
Je ne suis pas revendeur, mais j'ai l'impression que lo'n trouve plus d'info sur ce système. Et il est vrai qu'il m'attire plus car plus simple à installer à priori.
Publié : 28 avr. 2010 11:42
par diesel
Publié : 28 avr. 2010 12:41
par SCARECROW
Publié : 28 avr. 2010 19:42
par diesel
Il y a peut-être un hic ! et je m'explique :
3 ou 4 secondes après la mise sous tension, un premier largage d'huile s'effectue.
Des utilisateurs se plaignent alors des gouttes d'huile pouvant être laissées sur le sol, machine sur la béquille. Le temps d'enfiler casque et gants quoi...
Sauf que nous, avec notre couronne à droite, c'est pas le sol qu'on lubrifierait :
c'est le pneu
A moins de déplacer le problème et lubrifier le bras oscillant, lubrifier le carter de pignon...
Publié : 28 avr. 2010 19:45
par Funkhy
Certes, mais en même temps, c'est une ou deux goutte d'huile filante, assez collante, à ce que j'ai lu.
