Montage de Faisceaux d'allumage Haute Tension???
Message par Maillekeul » 08 mai 2010 23:22
Bonjour à toutes et à tous…
Voilà, une fois de plus je profite de ce merveilleux forum pour solliciter l’un ou plusieurs d’entre vous…
Voilà, j’aimerai, pour des raisons totalement futiles, esthétiques et, peut être, techniques installer des câbles « haute tension » NGK… (C’est la révision des 40 000 et je veux lui faire un cadeau…)
Or, il me semble mais je n’ai pas encore vérifié, que sur nôtre MT les câble sont moulés/sertis au niveau des bobines comme au niveau des capuchons…
Donc la solution serait de peut être se servir de ces raccords de faisceaux d’allumage
comme de « dominos d’électricien » c'est-à-dire de couper le câble d’origine, de l’insérer dans le raccord puis après avoir préalablement coupé le câble haute tension à la bonne longueur de l’insérer aussi au raccord…
Mais ceci n’est qu’une supposition…
Ou peut être y a-t-il une autre solution ???
Ou peut être que sur nôtre MT les câbles d’origine ne sont pas sertis au niveau de la bobine et l’on peut directement monter les Hautes Tensions sans raccord…
Voilà, à vous de jouer…
Merci… :wink: :wink: :wink:
Re: Montage de Faisceaux d'allumage Haute Tension???
Message par Shrek » 09 mai 2010 07:41
Slt Mika,
Moi je ne peux pas te renseigné :cry: :cry: , je n’ai pas encore démonté le bocal à poisson, ça va pas trainer :) (je monte des cornets + PW-C), donc comme ça pas possible de voir les sorties de bobine, mais je pense qu’ils sont moulé, les raccords sont fait pour ça :wink:
Falstaff
Message par Falstaff » 09 mai 2010 08:26
Mais... A quoi ça sert???
Message par Maillekeul » 09 mai 2010 08:55
Falstaff a écrit :Mais... A quoi ça sert???
A avoir une puissance d'allumage au top...
Avec des bougies Iridium, cela apporte (éventuellement) un gain à la reprise et bien évidement une combustion optimale du mélange air/carburant, le gain est insignifiant en terme de puissance mais il peut être intéressant en terme de souplesse d'utilisation... Mais avant tout c'est pour la frime :wink: :wink: :wink:
Message par Maillekeul » 09 mai 2010 09:00
Shrek a écrit :je monte des cornets + PW-C
Si tu sors une bonne config avec PWC + pots akra + cornets...
Tu m'intéresse car j'ai pas encore trouvé ce type de "montage sur le forum" et je serai bien intéressé... :wink: :wink: :wink:
Message par Philip J80 » 09 mai 2010 09:05
C'est sur que c'est "just for fun" à ce niveau de prépa.
Message par V2MAX » 09 mai 2010 18:32
Si les cables sont moulés avec la bobine (ce que j'ignore), il ne parait pas sain de faire un bricolage sous forme de "raponce" sur un câble HT. Tu risques de détériorer le diélectrique du circuit et de créer des fuites électriques vers la masse par temps humide.
A mon avis, nid à chagrin potentiel...
Message par Jack56 » 09 mai 2010 18:38
Ben oui quoi, autant acheter un Griso tout de suite :evil: :lol: :lol:
Message par SCARECROW » 09 mai 2010 18:39
Jack56 a écrit :Ben oui quoi, autant acheter un Griso tout de suite :evil: :lol: :lol:
Rooooooooooooooooh moi j'aurais pas oser :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gregoss
Message par Gregoss » 09 mai 2010 18:39
il y a les nology aussi
vendus chez cms....
Falstaff
Message par Falstaff » 09 mai 2010 18:40
V2MAX a écrit :Si les cables sont moulés avec la bobine (ce que j'ignore), il ne parait pas sain de faire un bricolage sous forme de "raponce" sur un câble HT. Tu risques de détériorer le diélectrique du circuit et de créer des fuites électriques vers la masse par temps humide.
Surtout si ça sert a rien au final...Au pire un bon coup de chatterton rouge autours de ceux d'origine!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par SUPERCRAZY5163 » 09 mai 2010 19:46
houla ça commence à chambrer par ici :evil:
Message par Maillekeul » 09 mai 2010 20:24
A priori c'est "raccords" sont étudiés pour ça et garantis étanche sauf pour les sous marins comme indiqué sur la boîte...
Le revendeur se renseigne auprès de NGK pour avoir toutes les infos et ne pas faire de bêtise, si ça sent mauvais, je laisse tomber...
Quant à m'arrêter à ce qui sert à rien et ce qui est futile, je l'assume et certain, ici, devrait regarder dans leur garage et ils verront que leur machine n'est plus Full stock... :wink: :wink: :wink:
Sans aucune animosité… :D :D :D
Message par Shrek » 09 mai 2010 22:10
Où tu peinturlure en rouge les fils, bon d’accord un peux Boff,
ta raison Mika pour le full stock………….certain devrais prendre des cours.
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 10 mai 2010 05:11
Je suis d'accord avec toi !
Si la tension est de type Haute, mieux vaut ne pas toucher :/ :/
Image "Life is short"
