Page 1 sur 3
Montage de Faisceaux d'allumage Haute Tension???
Publié : 08 mai 2010 23:22
par Maillekeul
Bonjour à toutes et à tous…
Voilà, une fois de plus je profite de ce merveilleux forum pour solliciter l’un ou plusieurs d’entre vous…
Voilà, j’aimerai, pour des raisons totalement futiles, esthétiques et, peut être, techniques installer des câbles « haute tension » NGK…
(C’est la révision des 40 000 et je veux lui faire un cadeau…)
Or, il me semble mais je n’ai pas encore vérifié, que sur nôtre MT les câble sont moulés/sertis au niveau des bobines comme au niveau des capuchons…
Donc la solution serait de peut être se servir de ces raccords de faisceaux d’allumage
comme de « dominos d’électricien » c'est-à-dire de couper le câble d’origine, de l’insérer dans le raccord puis après avoir préalablement coupé le câble haute tension à la bonne longueur de l’insérer aussi au raccord…
Mais ceci n’est qu’une supposition…
Ou peut être y a-t-il une autre solution ???
Ou peut être que sur nôtre MT les câbles d’origine ne sont pas sertis au niveau de la bobine et l’on peut directement monter les Hautes Tensions sans raccord…
Voilà, à vous de jouer…
Merci…
Re: Montage de Faisceaux d'allumage Haute Tension???
Publié : 09 mai 2010 07:41
par Shrek
Slt Mika,
Moi je ne peux pas te renseigné
, je n’ai pas encore démonté le bocal à poisson, ça va pas trainer
(je monte des cornets + PW-C), donc comme ça pas possible de voir les sorties de bobine, mais je pense qu’ils sont moulé, les raccords sont fait pour ça
Publié : 09 mai 2010 08:26
par Falstaff
Mais... A quoi ça sert???
Publié : 09 mai 2010 08:55
par Maillekeul
Falstaff a écrit :Mais... A quoi ça sert???
A avoir une puissance d'allumage au top...
Avec des bougies Iridium, cela apporte (éventuellement) un gain à la reprise et bien évidement une combustion optimale du mélange air/carburant, le gain est insignifiant en terme de puissance mais il peut être intéressant en terme de souplesse d'utilisation... Mais avant tout c'est pour la frime
Publié : 09 mai 2010 09:00
par Maillekeul
Shrek a écrit :je monte des cornets + PW-C
Si tu sors une bonne config avec PWC + pots akra + cornets...
Tu m'intéresse car j'ai pas encore trouvé ce type de "montage sur le forum" et je serai bien intéressé...
Publié : 09 mai 2010 09:05
par Philip J80
C'est sur que c'est "just for fun" à ce niveau de prépa.
Publié : 09 mai 2010 18:32
par V2MAX
Si les cables sont moulés avec la bobine (ce que j'ignore), il ne parait pas sain de faire un bricolage sous forme de "raponce" sur un câble HT. Tu risques de détériorer le diélectrique du circuit et de créer des fuites électriques vers la masse par temps humide.
A mon avis, nid à chagrin potentiel...
Publié : 09 mai 2010 18:38
par Jack56
Publié : 09 mai 2010 18:39
par SCARECROW
par Gregoss
il y a les nology aussi
vendus chez cms....
Publié : 09 mai 2010 18:40
par Falstaff
Publié : 09 mai 2010 19:46
par SUPERCRAZY5163
houla ça commence à chambrer par ici
Publié : 09 mai 2010 20:24
par Maillekeul
V2MAX a écrit :Si les cables sont moulés avec la bobine (ce que j'ignore), il ne parait pas sain de faire un bricolage sous forme de "raponce" sur un câble HT. Tu risques de détériorer le diélectrique du circuit et de créer des fuites électriques vers la masse par temps humide.
A priori c'est "raccords" sont étudiés pour ça et garantis étanche sauf pour les sous marins comme indiqué sur la boîte...
Le revendeur se renseigne auprès de NGK pour avoir toutes les infos et ne pas faire de bêtise, si ça sent mauvais, je laisse tomber...
Quant à m'arrêter à ce qui sert à rien et ce qui est futile, je l'assume et certain, ici, devrait regarder dans leur garage et ils verront que leur machine n'est plus Full stock...
Sans aucune animosité…
Publié : 09 mai 2010 22:10
par Shrek
Où tu peinturlure en rouge les fils, bon d’accord un peux Boff,
ta raison Mika pour le full stock………….certain devrais prendre des cours.
Publié : 10 mai 2010 05:11
par PAT MT57
Je suis d'accord avec toi !
Si la tension est de type Haute, mieux vaut ne pas toucher
