code erreur 38
Publié : 19 juin 2010 18:33
par ludo.59
hello,
mon MT fonctionne correctement sauf que de temps en temps et de façon complémeent aléatoire le voyant orande du moteur s'allume.... et j'ai pu noté un code erreur 38.
est ce que quelqu'un a déja eu ça...
je l'ai emmenée chez Yam, comme elle fonctionne correctement et que le code ne s'affiche pas toujours...c'est pas grave roule mon gars!!!
toujours est il qu'un voyant s'allume alors me demande ce que cela peut bien etre.
je soupçonne fortement la sonde lambda du catalyseur suite à des projection à répétition de WD40 en période hyvernale....et oui roule toute l'année....
Re: code erreur 38
Publié : 19 juin 2010 19:11
par Stag
Dans le manuel d'atelier Page 7-38 si tu la ?
1-Solènoide de décompression defectueux
2-Détection d'un circuit ouvert ou d'un court circuit dans le faisceau
3-Anomalie bloc commande éléctronique
4-Capteur mal monté
Re: code erreur 38
Publié : 13 juil. 2010 18:14
par salva
[quote="ludo.59"]hello,
je soupçonne fortement la sonde lambda du catalyseur suite à des projection à répétition de WD40 en période hyvernale....et oui roule toute l'année....[/quot
salut;
je viens d'avoir ce meme probleme et mon concessionaire me remplace la valve de decompression,pris en garantie...
si ca peu t'aider....
