Salut à tous!!
Quelqu'un a déjà monté un pneu Ar en 55 de hauteur au lieu du 50? Je me pose la question par curiosité car on trouve plus du 55 que du 50 (pour des promos par exemple.
Merci à plus!!
190/55 ????
Re: 190/55 ????
ça se fait de plus en plus et ce sera la monte généralisée bientôt (la première était la ZX10R 2008...et les autres hypersports suivent)
Tu auras un talon plus haut, plus de surface sur l'angle (négligeable pour une MT) et un léger relèvement de l'arrière ce qui devrait améliorer l'agilité et la maniabilité.
Mais tout ceci,tu ne le verra pas...et si tu ressent une différence au montage ce sera du au fait que tu met un pneu neuf (donc plus pointu et pas applati et déformé par l'usure)
Par contre il y a un risque potentiel avec les assurances...je dit bien potentiel...parce que c'est pas la monte de la feuille des mines.
Pour le reste c'est kif kif et bourico.
Re: 190/55 ????
Arf, il ne faut pas négliger les effets du changement de hauteur de pneu, je ne parle pas forcément en mauvais, sur mon trx j'ai vu une différence notable entre un 120/60 et 120/70. Et j'ai essaye avec deux pneus neuf. Mais je pense que de l'arrière ça doit moins se ressentir.
