Pour éliminer l'exup
Publié : 21 sept. 2010 13:12
http://www.superbiketoystore.com/sport/ ... _4833.html
Apparemment afin de pas perturber l'électronique.
Pour les amoureux de belles motos...
https://forum.motoouebe.com/
t en as d autres des comme çaflagorneur a écrit :Mon ancien concessionnaire m'avait fait un coup de p...e en bloquant la valve de l'exup ouverte sans me le dire avec un fils de fers. lorsque je suis rentré chez moi j'ai du faire 200 kilomètres et je n'arrêtais pas de me dire que quelque chose étais différents certes le sons était plus fort mais je trouvais surtout qu'elle étais beaucoup moins souple en bas régime (elle tapait beaucoup plus en bas donc obligé de jouer de l'embrayage) donc voilà moi je préfère vraiment avec l'exup, il y a vraiment une différence avec et sans mais sur une moto full stock l'enlever s'est pas super après avec une ligne filtre kn etc...là c'est peu être différent. Pour ceux qui veulent essayer sans il suffit d'aller sous le réservoir, juste devant la selle (obligé de déplacer le réservoir) il y a un petit capot noir le démonter et débrancher les câbles ( comme des câbles de frein de vélo, rien de difficile) ensuite démonter le cache de la valve a l'échappement tourner la valve en position ouverte et la fixer avec un petit fils de fers (il y a des petit troues un peu partout) et voilà vous ferez plus de bruit mais la moto sera moins bien j'ai même une photo pour montrer comment fixer mais je sais pas comment les poster
en fait, Il suffit de laisser le servomoteur de l'exup branché pour que l'ECU soit content (sous le reservoir,devant la batterie) et de débrancher les cables qui actionnent la valve... ensuite ligne devil ou autre ou bricolage de la valve pour qu'elle reste ouverte...phil06 a écrit :Salut Mani![]()
Merci pour les déterrages de post, toujours interessant de se replonger sur les errements passés à vouloir améliorer le rendement du big Twin ou tout au moins à en modifier le caractère.
Pour ma part, j'hésite encore à commander la valve eliminator chez 2RTeam.
Merci de nous faire part de tes impressions.
Phil.
moi je suis pour l enlever....pour ceux qui pense comme j ai deja lu que la valve c est pour avoir de la puissance genre 1000 fzr exup (deja a prouvé appellé le modele exup c est une chose gagner des chevaux grace a une valve a l echappement s en est une autre) et ben comment direphil06 a écrit :Salut Mani![]()
Phil.
Pas de moyen de virer le moteur de cette valve sans avoir un code d erreur ou que l ecu se met en vracxrr a écrit :en fait, Il suffit de laisser le servomoteur de l'exup branché pour que l'ECU soit content (sous le reservoir,devant la batterie) et de débrancher les cables qui actionnent la valve... ensuite ligne devil ou autre ou bricolage de la valve pour qu'elle reste ouverte...phil06 a écrit :Salut Mani![]()
Phil.
oui dans le genre, merci, apres j ai pas vu MT01 mais ils parlent de tous les modeles yam equipés d exup...par contre pas de marques ni de ref pour commander ça ailleurFunkhy a écrit :Pour le shunt, cela ne pourrait se faire gràace à ceci : http://www.superbiketoystore.com/sportb ... 14833.html ?
merci, je vais me lancé dans le shunt ça coute rien d essayer
on vois que c est aussi dispo chez yam, si toute fois les modeles sont compatible avec toutes les becanesFunkhy a écrit : http://www.yamaha-motor.com/sport/acces ... etail.aspx
