Page 1 sur 3
Changement clignotants avant
Publié : 12 nov. 2010 13:25
par fraisa
Salut à tous,
J'ai commencé les modifs aujourd'hui (support de plaque et tout ce qui va avec)
Je change également les clignotants à l'avant, mais :/ :/ :/ :o , comment on les monte, sur quels supports?
Je les ai acheté chez 2@4, kit 4 clignos et centrale.
Un coup de main serait le bienvenu, merci. :wink:
Re: Changement clignotants avant
Publié : 12 nov. 2010 13:42
par SCARECROW
pour l'avant il te faut des obturateur (ben y'en a aussi chez 2@4) qui prend lieu et place de la fixation d'origine du clikos et après juste un peu de patience car c'est un chouille bordélique à démonter car les fils sont bien planqué dans la coque de phare
pour L'AR tu as six vis à démonter (dont une cacher sous le bocal de frein AR) pour virer d'un bloc, Bavette, feu et clikos
si je peut être utile :wink: :wink:
Publié : 12 nov. 2010 14:21
par fraisa
Merci Fred,
l'arrière est démonté, en attente du cablage.
Je vais voir de suite sur le site.
Publié : 12 nov. 2010 21:28
par CASTEL61
moi la mecanique j'aime, mais j'y connais rien, alors quelques photo............. pour l'evolution des choses. bon courage
Publié : 13 nov. 2010 09:16
par ge83
Le Scare a écrit :pour l'avant il te faut des obturateur (ben y'en a aussi chez 2@4) qui prend lieu et place de la fixation d'origine du clikos et après juste un peu de patience car c'est un chouille bordélique à démonter car les fils sont bien planqué dans la coque de phare
pour les obsturateurs pour t 'eviter que ca te coute plus cher en frais de port que les obsturateurs eux meme
va faire un tour chez norauto tu devrais trouver ça :)
Publié : 13 nov. 2010 09:50
par fraisa
Avant de recevoir ma commande (4.47 euros avec FP), j'ai coupé le caoutchouc d'origine, et ça marche. Mais c'est pas vraiment nickel.
Thierry, je mettrai les photos ce soir ou demain, mais quand tout sera fini, pas besoin de tuto, y en a plein le fofo :wink: . Si tu veux faire les modifs, je te filerai un coup de main, sans problème :wink:
Publié : 13 nov. 2010 12:36
par fraisa
Bon, Thierry, pas sur que je t'aide, je dois être trop nul:
Après branchement des éléments de la partie arrière, petite étincelle à l'arrière et depuis:
Plus d'éclairage (sauf code) (clignos, feu arrière et éclairage de plaque)
et fusible ok
j'ai interverti les fusibles (10A), mais ne change :o
C'est grave docteur?
Publié : 13 nov. 2010 14:57
par fraisa
up
suis dans la merde là.
Y a t il une protection avant ou après les fusibles?
Je pense que mon problème vient de l'éclairage de plaque, les seuls a ne pas avoir de polarité.
Les deux fils peuvent être + ou -, j'ai réuni les deux lampes sur la connectique du MT
J'ai du mettre un + et un - ensemble.
Mais même en retirant la connectique, rien ne s'allume.
Merci de me filer un coup de main
Publié : 13 nov. 2010 16:05
par Fifi 59
slt,les obturateurs pour les cligos avant je les fait moi méme en alu + polie 8) ,bien plus costaud que le plastique et esthétiquement plus jolie :wink:
Publié : 13 nov. 2010 16:12
par Jack56
Publié : 13 nov. 2010 19:28
par lecter.luna
Dsl :/ Je peux pas trop t'aider comme ça a l'aveuglette.... Je m'y connais pas assez.
Bon courage
Clem
Publié : 13 nov. 2010 19:49
par fraisa
Suis passé chez mon conce, peut être l'un des trois relais.
Deux sont interchangeables, a essayé demain.
Je vous tiens au jus (si je puis dire :( )
Publié : 13 nov. 2010 21:11
par MTSide65
Quand on regarde le schéma électrique,le feu arrière/stop (repère 75) et l'éclairage plaque (repère 76) sont juste aprés le fusible 83 (fusible des feux de stationnement) et ne passent pas par un relai.Donc si ce fusible 83 est bon ces éclairages devraient marcher .
Publié : 13 nov. 2010 21:16
par Shrek
J’ai fais aussi la connerie de faire touché le fil et j’ai cherché le fusible qui avais lâché, et après Nickel :wink:
Publié : 14 nov. 2010 02:02
par fraisa
Putain, ça y est, à 2h du matin, j'ai trouvé (je ne pouvais pas dormir et me suis relevé)
Merci Jean Paul de m'avoir mis sur la piste, j'ai épluché le manuel d'atelier et je me suis rendu compte que tout l'éclairage passé par les fusibles et sans relais. Et surtout, deux fusibles étaient concernés: signalisation et stationnement
J'ai ensuite étais voir le manuel utilisateur, et je me suis rendu compte de mon erreur. En effet, les fusibles qui sont orientés dans le sens de la moto sont des fusibles de remplacement.
Il faut en fait ouvrir le cache du dessous (marqué ECU PARK) pour découvrir deux autres fusibles, dont celui qui m'intéressait :P :P (stationnement) et qui était bien HS.
Merci à Yamaha d'avoir mis deux caches fusibles, c'est tellement plus compliqué que d'en mettre qu'un seul :x :x
Allez, dodo, ça va mieux aller maintenant.
