Salut.
Est-ce qu'il y a un joint "amovible" sur le bouchon de remplissage d'huile, genre rondelle caoutchouc noir ou bien est-ce que c'est le truc orange incrusté dans le bouchon lui même?
Joint bouchon de remplissage d'huile
Bah j'ai eu à 2 reprises des petites traces (vraiment petites) au niveau du bouchon.
Mais bon peut être que c'était de l'huile qui s'est retrouvé sur la partie extérieure du bouchon suite à 1 contrôle du niveau et après en roulant avec le vent.......
Mais comme je te dis pour moi le joint du bouchon ne dépasse pas de celui-ci donc je ne comprend pas comment il peut faire étanchéité avec la surface plane du carter.
D'après ce que je vois c'est le bouchon qui est en contact direct avec la surface du carter, d'où ma question sur 1 éventuel joint caoutchouc que j'aurais pu perdre.
Mais comme tu le dis, peut être que le joint dépasse de qq dixième et que j'ai l'impression fausse que non.
Faudrait que je vois sur un autre bouchon de MT pour comparer.
