Premiere panne
Ricou
Premiere panne
Message par Ricou » 26 juil. 2007 10:52
:x
Ce matin, je sors la belle du garage, je tourne la clé, rien...
Pas de jus, la led de compteur ne clignote même plus, je teste la batterie, plus que 4 volt. Je suis sûr de ne pas avoir laisser les veilleuse allumées, alors :? :? :?
Born to be wild
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever » 26 juil. 2007 11:39
Alors... vive la poussette en 1700cc !! lol
Batterie ou alternateur HS... ou un consommateur de courant qui déconne...
Mais t'as peut être oublié les veuilleuses... Démarres à la poussette, va te promener, si demain c'est pareil, hop retour chez Yam'
GaM
Message par GaM » 26 juil. 2007 12:35
J'espere que tu as pris l'option kick (LoL)
GaM
Ricou
Message par Ricou » 26 juil. 2007 12:40
Euh, pour le demarrage a la poussette, ca peut se faire, j'habite en haut d'une cote, mais faudrait que je sois sûr quelle demarre, parce que, impossible de la remontée.
Est-ce qu'avec ce systeme de clé codé, on peut vraiment demarrer en poussant, je sais pas si l'electronique a le temps de s'initialiser.....
Born to be wild
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever » 26 juil. 2007 12:43
A priori si t'as un minimum de jus ca devrait le faire.
En faisant tourner le moteur, tu va entrainer l'alternateur, qui va fournir le jus nécessaire au démarrage...
Les autos à injection elles démarrent à la poussette... et même les Diesel qui ont besoin de préchauffage...
Sinon (et je comprends ton angoisse), tu mets ta batterie en charge cette nuit...
Nounours
Message par Nounours » 26 juil. 2007 12:53
:o as tu controlé les cosses de ta baterie ??? ..............pb fréquent sur la MT grace aux good vibrations 8)
A+ nounours
Ricou
Message par Ricou » 26 juil. 2007 12:57
oui, ca j'ai controlé, et surtout, j'ai mesuré la tension de la batterie, et plus que 4 volt, donc soit des éléments ont claqués, soit c'est l'alternateur qui merde.
Je la demarrerai ce soir avec les cables, et je mesurerais la charge de l'alternateur, et sinon, j'apelle Yam, elle est en garntie.
Born to be wild
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever » 26 juil. 2007 13:05
Remarque la mienne c'est un peu pareil...
Je la démarre de temps en temps pour le plaisir du bruit en attendant l'exam de la conduite... Je fais des tours de parking pour qu'elle roule un peu et mémère elle commence avoir une baisse de tension... Bon remarque dans un garage pour la démarrer ca devrait pas être trop compliqué :D Mais elles ont pas l'air d'avoir ce qui se fait de mieux comme batterie les 2007...
MT-06
Message par MT-06 » 26 juil. 2007 13:54
batterie certainement mais je te déconseille de la pousser:
elle ne démarrera pas avec 4 volts, la batterie va faire tampon!!et si la compression est trop elevée lorsque tu vas lacher l'embrayage ta roue va bloquer et tu pourrais détériorer ton moteur.
Sors ta batterie et amene la chez Yam, il la charge et la teste.
Si Yam diagnostique que la batterie est HS c'est reglé t'en aura une neuve, si la batterie est ok il te la rende chargée, tu la remonte, tu démarres et tu vas chez Yam en roulant sur la batterie.
Prends les choses dans l'ordre pour pas causer de degats.
je t'envois un MP
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever » 26 juil. 2007 14:48
MT-06 a écrit :batterie certainement mais je te déconseille de la pousser:
je t'envois un MP
[MODE HS ON]
Toi aussi t'as pas grand chose à faire au boulot MT06 aujourd'hui ?? Parcque pour répondre sur le forum du temps t'en as !! :lol: :lol:
[MODE HS OFF]
MT-06
Message par MT-06 » 26 juil. 2007 18:32
je crois que je me sens bien ici
EL FENNEC 75
Message par EL FENNEC 75 » 26 juil. 2007 22:01
Nounours a écrit ::o as tu controlé les cosses de ta baterie ??? ..............pb fréquent sur la MT grace aux good vibrations 8)
A+ nounours
Exact, panne que j'ai connu au bout de 2000 km...résolu par le cons...
V :wink:
Ricou
Message par Ricou » 23 août 2007 14:18
Salut à tous, je reviens de vacances, et j'ai pas mal de lecture, ça n'a pas chaumé sur le forum.
Donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les petits nouveaux.
C'etait bien la batterie HS, changé illico-presto par mon conss.
Un peu en retard, mes felicitations pour ton permis Gasoil, et bon rodage.
Born to be wild
