Tutorial remplacement joints "SPI"
mout
Message par mout » 28 oct. 2011 13:48
Chose promis chose due:
Voici le lien de téléchargement du *.pdf:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... 42891B!103
Mis à jour le : 02/11/2011
Enjoy :)
Dernière modification par mout le 02 nov. 2011 13:29, modifié 2 fois.
MT trouvé :O
Re: Tutotorial remplacement joints "SPI"
Message par mani » 28 oct. 2011 14:02
Super boulot, merci pour la communauté :wink: 8)
chacun apporte sa pierre a l édifice....ça me plait 8)
Message par youchi » 28 oct. 2011 14:03
mani a écrit :Super boulot, merci pour la communauté :wink: 8)
euuu si je ramene Paul plutot que Pierre ca le fait aussi Mani ?? :lol:
Message par mani » 28 oct. 2011 14:11
pour toi tant qu il est templier........ :yuck: :lol: :lol: :lol: et pis a plusieurs c est meilleur :wink: 8)
mout
Message par mout » 28 oct. 2011 16:46
Ca a merdé à la conversion en pdf, je remettrais la version à jour et bien monté mercredi prochain
Si vous voyez des choses à ajouter entre temps n'hésitez pas c'est le moment, je pense au temps pour faire la manip par exemple
MT trouvé :O
Message par xrr » 28 oct. 2011 17:28
tip top ! Bravo !
mout
Re: Tutorial remplacement joints "SPI"
Message par mout » 02 nov. 2011 13:32
Voilà je viens de remonter le tuto il doit être accessible par tous A+
Juste une précision Temps à consacrer à la manip:
-Novice : 4h
-Expérimenté : 2h30
MT trouvé :O
Message par Tartofraiz » 02 nov. 2011 14:13
Ben je ne sais pas si je ne vais pas finir par "me former" et m'équiper, parce qu’au rythme où ça va, dans un an je suis bon pour repasser chez Yam... :x
En tout cas, merci beaucoup pour le tuto :wink:
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 02 nov. 2011 14:34
Nickel :wink:
j'ai fait le démontage et au vu du jeu que j'ai entre le foureau et le tube, je pense devoir changer egalement les "cales de guidage" qui se trouvent dans le tube
Problème: ça n'existe pas chez Yam en pièce détachée et le tube coûte 178€ :x
Image "Life is short"
Message par Yves83 » 02 nov. 2011 18:05
:) :) Profite s'en pour regarder tes roulements !!!! :wink: :wink:
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 02 nov. 2011 18:34
Yves83 a écrit ::) :) Profite s'en pour regarder tes roulements !!!! :wink: :wink:
c'est prévu :wink:
je les changes dans la foulée
mout
Message par mout » 02 nov. 2011 20:10
Je confirme que les coussinets de guidage du fourreau sont emmanchés à la presse et donc inamovibles :( .
Donc je conseil vivement à tous ceux dont la fourche n'a pas trop de km de faire le manip et de bien graisser le coussinet inférieur, car l'huile d'origine n'a pas la viscosité pour assurer une lubrification adéquate.
Sinon je viens de faire un tour avec la bécane, la fourche est beaucoup plus souple malgré le mélange avec une huile plus visqueuse. Je pense que j'ai un peu (trop) libéré l'hydraulique (réglage d'origine). Sinon les joints ATHENA ont l'air de bien faire leur boulot.
Honnêtement c'est pas super sorcier et ne nécessite pas d'outils spécifiques
PS: Si on peut classer mon post en TUTO en tête du forum méca ça me ferait bien plaisir (hein SCARE :) ), afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli.
J'ajoute que la plateforme de téléchargement sur lequel le tuto est ne devrait pas fermer de sitôt donc ça vous laisse le temps de le laisser... du temps au temps
MT trouvé :O
Stag
Message par Stag » 03 nov. 2011 01:11
Féloch pour ton tuto, merci :)
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 04 nov. 2011 05:57
Alors.....concernant les coussinets de guidage, ils sont bien démontable :wink:
Je l'es ai extraits hier soir sans le moindre mal. Il s'agit de 2 bagues de diam intérieur de 43mm, extérieur de 47mm et d'une hauteur de 15mm recouvertes d'un matériaux cuivré.
Le problème c'est que cette pièce n'existe pas au détail et j'ai rien trouvé sur le site BIHR :cry:
Est ce quelqu'un aurait un filon, une référence ou un lien pour commander ces foutues pièces :wink:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W ... directlink
Dernière modification par PAT MT57 le 04 nov. 2011 09:52, modifié 1 fois.
Message par Tartofraiz » 04 nov. 2011 09:19
Pat,
Aurais-tu pris une petite photo ?
