Page 1 sur 4
Tutorial remplacement joints "SPI"
Publié : 28 oct. 2011 13:48
par mout
Chose promis chose due:
Voici le lien de téléchargement du *.pdf:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... 42891B!103
Mis à jour le : 02/11/2011
Enjoy
Re: Tutotorial remplacement joints "SPI"
Publié : 28 oct. 2011 14:02
par mani
Super boulot, merci pour la communauté
chacun apporte sa pierre a l édifice....ça me plait
Publié : 28 oct. 2011 14:03
par youchi
mani a écrit :Super boulot, merci pour la communauté
euuu si je ramene Paul plutot que Pierre ca le fait aussi Mani ??
Publié : 28 oct. 2011 14:11
par mani
Publié : 28 oct. 2011 16:46
par mout
Ca a merdé à la conversion en pdf, je remettrais la version à jour et bien monté mercredi prochain
Si vous voyez des choses à ajouter entre temps n'hésitez pas c'est le moment, je pense au temps pour faire la manip par exemple
Publié : 28 oct. 2011 17:28
par xrr
tip top ! Bravo !
Re: Tutorial remplacement joints "SPI"
Publié : 02 nov. 2011 13:32
par mout
Voilà je viens de remonter le tuto il doit être accessible par tous A+
Juste une précision Temps à consacrer à la manip:
-Novice : 4h
-Expérimenté : 2h30
Publié : 02 nov. 2011 14:13
par Tartofraiz
Ben je ne sais pas si je ne vais pas finir par "me former" et m'équiper, parce qu’au rythme où ça va, dans un an je suis bon pour repasser chez Yam...
En tout cas, merci beaucoup pour le tuto
Publié : 02 nov. 2011 14:34
par PAT MT57
Nickel
j'ai fait le démontage et au vu du jeu que j'ai entre le foureau et le tube, je pense devoir changer egalement les "cales de guidage" qui se trouvent dans le tube
Problème: ça n'existe pas chez Yam en pièce détachée et le tube coûte 178€
Publié : 02 nov. 2011 18:05
par Yves83
Publié : 02 nov. 2011 18:34
par PAT MT57
c'est prévu
je les changes dans la foulée
Publié : 02 nov. 2011 20:10
par mout
Je confirme que les coussinets de guidage du fourreau sont emmanchés à la presse et donc inamovibles
Donc je conseil vivement à tous ceux dont la fourche n'a pas trop de km de faire le manip et de bien graisser le coussinet inférieur, car l'huile d'origine n'a pas la viscosité pour assurer une lubrification adéquate.
Sinon je viens de faire un tour avec la bécane, la fourche est beaucoup plus souple malgré le mélange avec une huile plus visqueuse. Je pense que j'ai un peu (trop) libéré l'hydraulique (réglage d'origine). Sinon les joints ATHENA ont l'air de bien faire leur boulot.
Honnêtement c'est pas super sorcier et ne nécessite pas d'outils spécifiques
PS: Si on peut classer mon post en TUTO en tête du forum méca ça me ferait bien plaisir (hein SCARE
), afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli.
J'ajoute que la plateforme de téléchargement sur lequel le tuto est ne devrait pas fermer de sitôt donc ça vous laisse le temps de le laisser... du temps au temps
Publié : 03 nov. 2011 01:11
par Stag
Féloch pour ton tuto, merci
Publié : 04 nov. 2011 05:57
par PAT MT57
Alors.....concernant les coussinets de guidage, ils sont bien démontable
Je l'es ai extraits hier soir sans le moindre mal. Il s'agit de 2 bagues de diam intérieur de 43mm, extérieur de 47mm et d'une hauteur de 15mm recouvertes d'un matériaux cuivré.
Le problème c'est que cette pièce n'existe pas au détail et j'ai rien trouvé sur le site BIHR
Est ce quelqu'un aurait un filon, une référence ou un lien pour commander ces foutues pièces
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W ... directlink
Publié : 04 nov. 2011 09:19
par Tartofraiz
Pat,
Aurais-tu pris une petite photo ?
