Bruit de claquement.
Alex28
Message par Alex28 » 13 août 2007 19:28
Bonjour.
Cela fait quelques temps que j'entends un petit bruit de "clac" lorsque je passe sur des bosses ou pavés.
Cette après midi j'ai essayé de trouver d'où cela pouvait venir en "remuant" la moto.
Et j'ai l'impression que cela vient de l'avant de la moto.
Je me demande si cela ne viendrait pas des roulements de la colonne de direction?
Qu'en pensez-vous?
meyraph
Message par meyraph » 13 août 2007 20:21
moi aussi!!, je pense qu'il s'agit des plaquettes de frein qui bougent dans les étriers, d'une manière générale je trouve que l'avant est bruyant au roulage (surtout sur revetement rugueux) et le freinage est aussi bruyant..... :o , mais faut faire attention, car quand on a entendu une petit bruit, après on est fixé dessus......
Je pense que je vais faire controler ça par mon cons.
Dernière modification par meyraph le 13 août 2007 21:55, modifié 1 fois.
Alex28
Message par Alex28 » 13 août 2007 21:29
Ouais moi c'est pareil je fais une fixation dessus.
Je vais retester voir si ce n'est pas les plaquettes comme tu dis.
MT-06
Message par MT-06 » 14 août 2007 07:09
ta trousse a outils sous la selle?
notafiole
Message par notafiole » 14 août 2007 08:17
Moi aussi j'entend un cliquetis mais ça ne viens pas des plaquettes de freins avant( j'ai freiné legerement au moment du cli clic et ça ne change rien)
Je pense que ça se rapproche des tubes qui alimente la circulation d'huile de nos moteurs ,ils doivent taper quelque part à un regime precis!
Je n'ai pas encore reussi à isoler ce bruit!
Ce qui est sûr c'est que ça ne viens pas des plaquettes!
A suivre
meyraph
Message par meyraph » 14 août 2007 08:22
MT-06 a écrit :ta trousse a outils sous la selle?
Y en a pas...y a l'alarme :D
valtav
Message par valtav » 14 août 2007 08:24
Hello,
Il y a un sujet sur le forum traitant des roulements de colonne de direction. Nous sommes plusieurs à avoir connu ce problème.
Tu peux faire le test suivant :
- soulève l'avant de la moto avec un cric installé sous le cadre (attention à garantir l'équilibre de la moto !)
- en te plaçant devant la moto, saisis chaque bras de fourche tout en bas
- fais quelques mouvements de va-et-vient
- si tu sens du jeu alors pas de doute, les roulements sont desserrés (ils peuvent être resserrés au couple prescrit)
- vérifies ensuite s'ils ne sont pas grippés en faisant tourner délicatement le guidon, si tu sens des points durs, alors pas de doute les roulements sont grippés et il faut les changer
Mon concessionnaire a changé mes roulements sous garantie, 2 mois après l'expiration de celle-ci.
Bonne semaine
MT01, wouah quelle bécane !
domt01
Message par domt01 » 14 août 2007 09:15
salut
Pour sortir la mt sans reveiller tout le quartier, je la pousse sur environ 30m sur des pavés et effectivement j'avais entendu des claquements a l'avant. Il s'agit du jeu des plaquettes ds les étriers.
Pour l'annuler, j'ai un peu tordu les pates (pas les nouilles) en acier a ressort qui maintiennent les plaquettes en appui, pas trop pour les laisser libre,et depuis plus de bruit.
Alex28
Message par Alex28 » 14 août 2007 13:12
Comment tu as réussi à savoir que ca venait des plaquettes?
domt01
Message par domt01 » 14 août 2007 13:27
en poussant féquement la moto comme je le disais pour sortir sans réveiller le quartier, ce claquement me chagrinait et le seul élément suceptible de faire du bruit a l'avant était au niveau des plaquettes.
Les plaquettes ont du jeu dans les étriers afinde compenser les dilatations thermiques et une petite patte en acier a ressort inserrée entre les deux plaquettes d'une étrier minimise justement ce jeu. En fonction de la défiormation de ces pattes le jeu donc le claquement est +/- important. Depuis que je les ai un peu déformée, gaffe qfd même a pas les casser plus de pb. Ce claquement a 6h30 entre les murs qd ya pas un bruit était plutot inquiétant.
PS1 la patte était ok a l'arrière donc pas de bruit.
PS2 je roule également en T max et j'ai fais la même manip même si je le pousse pas, de tte façon c'est quasiment impossible de le pousser avec les frottements de la transmission
Alex28
Message par Alex28 » 14 août 2007 15:46
En fait le bruit en lui même ne me dérange pas du moment que j'arrive à identifier d'où il vient et que ce n'est pas "dangereux".
Donc si cela vient des plaquettes tant mieux, je vérifierai ca dès que possible.
Nounours
Message par Nounours » 14 août 2007 15:57
meyraph a écrit :moi aussi!!, je pense qu'il s'agit des plaquettes de frein qui bougent dans les étriers, d'une manière générale je trouve que l'avant est bruyant au roulage (surtout sur revetement rugueux) et le freinage est aussi bruyant..... :o , mais faut faire attention, car quand on a entendu une petit bruit, après on est fixé dessus......
:o
c'est p'tete bin tout simplement le claquement de dent de vos passageres Messieurs !!!! :P
A+ nounourskinapadeclac
Dumè
Message par Dumè » 14 août 2007 20:36
ça me le faisiat aussi ca vient de la colonne de direction un petit tour chez yam et le tour est joué!!
V.
vouloir c'est pouvoir!
croire c'est avoir!
bye shrek....
EL FENNEC 75
Message par EL FENNEC 75 » 15 août 2007 00:13
Je confirme pour les plaquettes, meme problème de "claquement" sur route pavés et dès que l'on effleure le frein...plus de bruit...
Bizarre ce petit jeu après usure des plaquettes...
V :wink:
Dumè
Message par Dumè » 15 août 2007 05:33
EL FENNEC 75 a écrit :Je confirme pour les plaquettes, meme problème de "claquement" sur route pavés et dès que l'on effleure le frein...plus de bruit...
V :wink:
t'es un lache, si tu freines!! :lol:
croire c'est avoir!
bye shrek....
