Antivol
Tizef44
Antivol
Message par Tizef44 » 04 févr. 2012 11:01
Impossibilité de bloquer le guidon comme c'est galère de transporter un u anti vol je précise que j'ai teste le w40 que j' appuis bien sur la clef en la tounant rien a faire ça ne fonctionne pas avez vous une astuce a+
Re: Antivol
Message par 1100XX25 » 04 févr. 2012 12:48
Tu as bien essayé avec le guidon tourné à gauche car im me semble que ça ne fonctionne que dans cette position. Quoi qu'il en soit, le blocage manque de précision et il faut pas mal tatonner pour arriver à verrouiller la direction.
Re: Antivol
Message par SCARECROW » 04 févr. 2012 12:57
1100XX25 a écrit :Tu as bien essayé avec le guidon tourné à gauche car il me semble que ça ne fonctionne que dans cette position. Quoi qu'il en soit, le blocage manque de précision et il faut pas mal tâtonner pour arriver à verrouiller la direction.
Je corrobore pour le coté gauche et j'affermis pour le tâtonnement ..................si ta clefs fonctionne normalement dans le contacteur .................y'a pas de raison que cela ne se verrouille pas
Klod
Re: Antivol
Message par Klod » 04 févr. 2012 14:13
pas besoin d'antivol à Nantes. :wink:
Re: Antivol
Message par Jack56 » 04 févr. 2012 14:48
1100XX25 a écrit :Tu as bien essayé avec le guidon tourné à gauche .
Puis, pas tourner à fond :wink: (-1 ou 2 cm)
Re: Antivol
Message par 1100XX25 » 04 févr. 2012 14:49
Merci Fred pour l'emploi de "corroborer", injustement mis au placard un peu tot par les afficionados du style SMS ... Et merci Jacques pour la précision.
Tizef44
Re: Antivol
Message par Tizef44 » 04 févr. 2012 15:48
Bien attendu avec le guidon tourne vers la gauche et pour ce qui est des vols sur nantes c'est pas moins qu'ailleurs mais sa ferai ......... Que l'on me tire mon mt a+
