Page 1 sur 7
problème de ralenti
Publié : 01 mars 2012 23:25
par Route 83
Bonjour a tous,
Voilà après une virée sur auto route et un peut d'attaque autour du lac de st cassien,ma MT c'est mi à caler dès que j'embraye elle ne tien plus le ralenti
Je la redémarre une ou deux foie et tout redevient normale
est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème
merci d'avance pour vos réponses.
Re: problème de ralenti
Publié : 01 mars 2012 23:27
par SCARECROW
Publié : 01 mars 2012 23:37
par Maillekeul
Etonnant tous ces gars avec leur MT en panne
Arrêtez d'y toucher et laissez la d'origine
Bon pour être sérieux, j'ai pas encore eu celle là mais dès que ça m'arrive, je te dit quoi
Mais c'est peut être ça:
MTSide65 a écrit :
Nous sommes nombreux à avoir rencontré ce problème Maillekeul (cachalau,scrat, gallego, moi, loulou...) ;
quand tu laisses tourner trop longtemps la MT au ralenti comme tu le décris avec chauffe importante, il y a un problème CONNU et récurrent sur la pompe à essence , dilatation d'un pignon de pompe qui bloque son fonctionnement, et elle refonctionne correctement comme tu le décris après avoir bien refroidi, et sans indiquer de code erreur.
ça le fait sur des MT même avec les pompes changées, modèles 2005 et 2006!
On en parle là
viewtopic.php?f=12&t=85&start=45
pages 4 et 5
ps: ce sont les gars de la cave qui doivent bien se marrer en voyant nos problèmes
Publié : 01 mars 2012 23:40
par SCARECROW
Publié : 01 mars 2012 23:45
par Route 83
Merci pour ta réponse
La mienne aussi elle est de 2007
Publié : 01 mars 2012 23:47
par SCARECROW
second degré jeune hommes ...................
Publié : 02 mars 2012 06:36
C'est peut-être un décalage angulaire du capteur de position des papillons (TPS). A controler si le phénomène réapparait. T'inquiète pour la gestion électronique que certains décrient (leur monde s'est arrêté dans les années 50), c'est du béton et les quelques maheureux petits soucis ne sont jamais bien graves.
Publié : 02 mars 2012 07:49
par fraisa
Si tu as vraiment tiré dessus (je parle de la moto), c'est normal.
Dès que le moteur chauffe un peu, il a tendance à se dérégler.
Après une grosse bourre (en moto), il est sage de rouler pépère pour la tranquilliser. (la moto)
PS: je précise de quoi je parle afin que tous les libidineux de ce forum de déforment pas mes dires
Publié : 02 mars 2012 08:22
par mani
Publié : 02 mars 2012 08:28
par thierryp
fraisa a écrit :Si tu as vraiment tiré dessus (je parle de la moto), c'est normal.
PS:
je précise de quoi je parle afin que tous les libidineux de ce forum déforment mes dires
Tu pensais à quoi ???
Publié : 02 mars 2012 10:07
par Yves83
Publié : 02 mars 2012 10:21
par Funkhy
Publié : 02 mars 2012 14:29
par Yves83
Publié : 02 mars 2012 15:11
par Tartofraiz
Ça dépend aussi de ta bécane... As-tu changé quelque chose (admission directe par exemple ?) Mai j'ai eu des problèmes de ralenti, mais c'était suite à un changement de bougies. Je pense que les nouvelles (Iridium) n'ont pas aimé le ratio air/essence (admission directe + map PC3 pour corriger). J'ai nettoyé les anciennes bougies (NGK de base), et je les ai remises. Et plus de problème.
Si tu es en full stock, ben jette quand même un œil sur l'état de tes bougies, on ne sait jamais...
Publié : 02 mars 2012 15:20
par Funkhy
Et tu as mis une map? Si oui, laquelle? Car il est vrai qu'après que j'eu fait les quelques modifs, j'avais parfois une impression de creux qui disparaissait au bout d'un certain temps (je pense recalcul de l'ecu en fonction de la sonde lambda), donc je me demande si cela a eu un réel effet sur ta machine ou si cela s'est fait en même temps et que ton pc3 a eu un simple effet placebo... Bref, je me renseigne.
