par xrr » 20 mai 2012 22:22
Salut les as de la mécanique,
Je cherche une solution sure pour le remplacement de la duite qui va du régulateur de pression à l'injection.
D'origine c'est une petite duite avec deux raccords rapides :
La question, certainement idiote pour qui connaît, c'est par quoi changer cette durite ? existe-t-il des raccords rapide du même type qui pourrait se brancher sur la sortie du régulateur simplement ? (a sertir sur une durite standard type goodridge)
Quelqu'un est il expert dans le domaine ?
Xavier
Dernière modification par
xrr le 20 mai 2012 23:25, modifié 1 fois.
par ptit poisson » 20 mai 2012 22:43
je vois pas bien,mais il me semble distingué sur la 1ere foto marqué EPDM sur la durite,qui devrait dire deja que c'est un caoutchouc"renforcé" a la temperature,usure etc....pour le reste
par thierryp » 21 mai 2012 06:05
Tu garde les raccords et change la durite non ...
par mani » 21 mai 2012 07:36
tu la remplace pour quelle raison
la durite est collé aux raccords, non
par xrr » 21 mai 2012 09:58
mani a écrit :tu la remplace pour quelle raison
oui c'est collé ou serti... en tout cas pas dissociable... c'est dans le cadre de la relocalisation du régulateur de pression (sous le cache gauche)... Pour l'instant j'étudie la possibilité de... sinon durite renforcée type goodridge et cerflex/clamph essence mais si y avait la possibilité de raccords rapides ce serait mieux...
jeff44
par jeff44 » 28 mai 2012 18:22
salut Xav , tu coupes ta durite trop courte au cutter , tu la vire de tes raccords ; tu en coupe une a la bonne dimension et tu as deux choix : sois tu la colle a chaque bout (genre glue) soit tu mets des colliers a sertir comme on a chez vw (ref : 311 133 343 ) ou mieux tu me dis le diam ext de ta durite et je t'envoie les colliers qui vont bien
, tiens moi au jus
