Changement Cligno
oser77
Changement Cligno
Message par oser77 » 14 juil. 2012 14:31
Pour faire plaisir a la belle comme toujours d'ailleurs je changerai bien mais clignotants.......
MAis une petite question me chagrine a l'arriere pas de probleme mais a l'avant faut pas demonter tout l'optique quand meme...
Comment tu retire c'est 2 gros clignotant d'origine ?????
Re: Changement Cligno
Message par Maillekeul » 14 juil. 2012 14:54
Démonter l'optique, ce n'est que 4 vis :wink: :wink: :wink: ...
oser77
Message par oser77 » 14 juil. 2012 15:54
Ah ouais c'est fait merci
Par contre les 4 sont montés dans la fonction clignotant avant et arriere c'est Ok
Mais quand je fou les warning ca clignote une fois et plus rien meme cligno separé droite ou gauche et genre 2 secondes apres les cligno remarche mais recoupe dés que je refou les warning............ :x
Alors je suis resté en ampoule classique pas de LED c'est quoi trop puissant les 4 ensemble ?
Dernière modification par oser77 le 14 juil. 2012 18:27, modifié 3 fois.
Message par 1100XX25 » 14 juil. 2012 17:55
Les clignos à leds consomment beaucoup moins que les clignos classiques et de ce fait la centrale n'est plus adaptée. Tu trouveras ton bonheur sur le site 2A4 ci-dessous.
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clig ... amaha.html
oser77
Message par oser77 » 14 juil. 2012 18:28
1100XX25 a écrit :Les clignos à leds consomment beaucoup moins que les clignos classiques et de ce fait la centrale n'est plus adaptée. Tu trouveras ton bonheur sur le site 2A4 ci-dessous.
Bon jai trouve mes cligno font 21w x4 en warning = 84w pour la central d'origine qui gere au max 40....
Bon faut changer la central mais cette fois si pour + et pas moin de puissance pour LED par EX....
Une centrals plus puissante avec connectique Yamaha ca se trouve facilement
Message par 1100XX25 » 14 juil. 2012 23:47
Tu raisonnes mal. La centrale Yamaha gère parfaitement les 84w des ampoules d'origine. Ce sont les leds qui consomment beaucoup moins et donc la centrale n'est plus adaptée. La centrale de remplacement fonctionnera parfaitement avec une puissance consommée moindre mais ne fonctionnerait pas du tout avec les clignos que tu as déposés.
Message par Eric28 » 15 juil. 2012 09:26
Je confirme, la centrale d'origine gère parfaitement les 4 ampoules de 21w en Warning.
Donc, s'il y a pb avec des lampes std, soit ce n'est pas la centrale d'origine qui est sur ta moto, soit elle a un pb ou alors il y a un souci dans le câblage ou le branchement.
Message par Eric28 » 15 juil. 2012 09:29
Sur Ebay tu en trouves qui sont données de 1 à 100 w.
http://cgi.ebay.fr/LED-Blinkrelais-Blin ... 800wt_1176
oser77
Message par oser77 » 15 juil. 2012 13:56
Alors en ce qui concerne la central moi jai ca
Apres en ce qui concerne la connectique jai achete des apdapteur avec le faisceau dorigine ( pas de soudure, pas de schint, etc........... ) ya qua brancher et je pense que si la correspondante au niveaux des fils n'est pas la bonne ca marche pas
Message par 1100XX25 » 16 juil. 2012 05:44
Si je résume bien, tu veuxfaire fonctionner des clignos à leds avec la centrale d'origine ? Si c'est le cas, oublie, ça ne marche pas, il faut te procurer une centrale comme indiqué plus haut. La centrale que tu as photographiée c'est l'élément d'origine, inadaptée pour tes nouveaux clignos..
Message par mani » 16 juil. 2012 06:37
1100XX25 a écrit :Si je résume bien, tu veuxfaire fonctionner des clignos à leds avec la centrale d'origine ? Si c'est le cas, oublie, ça ne marche pas, il faut te procurer une centrale comme indiqué plus haut. La centrale que tu as photographiée c'est l'élément d'origine, inadaptée pour tes nouveaux clignos..
cela peux fonctionner en mettant une résistance entre la centrale et les cligno, mais la solution la plus simple c est le changement de centrale c est moins de 10€ 8)
Message par Eric28 » 16 juil. 2012 08:49
A ce que j'ai compris, il a remplacé les clignos d'origine par d'autres , mais toujours avec des ampoules de 21w.
S'il y a un pb, c'est qu'il y a un souci dans le branchement a mon avis.
Message par Tartofraiz » 16 juil. 2012 12:35
Il n'a jamais dit qu'il mettait des LED je crois ...
S'il met des LED, c'est résistance ou remplacement de la centrale. Si ce sont de nouvelles ampoules, c'est vérification du branchement ....
Message par 1100XX25 » 16 juil. 2012 17:03
Je ne suis pas trop pour la solution de la résistance en série dans le circuit qui consomme inutilement du courant et surtout qui le transforme en calories, au risque de faire fondre son environnement suivant le matériau de celui-ci. C'est vrai qu'il n'a pas précisé pour les clignos mais il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de modèles adaptables fonctionnant avec des ampoules.
Message par Tartofraiz » 16 juil. 2012 18:06
Je suis d'accord avec tout :)
Je ne comprends pas pourquoi il ne remplace pas cette centrale tout simplement. :? :?
