pneu
Publié : 05 oct. 2012 17:05
par sannonny
bonjour a tous . qui a mis un pneu arrière plus large que 190 sur la jante d origine ? a savoir jusque ou ça passe a plus merci de vos rep chris
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 17:15
par Yves83
:/ :/ 200 ce serais déjà pas mal , mais vaux mieux pas , en cas d'accident l'expert risque de déclarer que tu n'est pas monter dans les bonne dimension , l'inverse passe sans problème !!!! :wink: :wink:
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 19:46
par Migou
Quand j'ai acheté la mienne elle avait un Avon en 200, dès qu'il a été mort j'ai remis un Avon en 190 c'est beaucoup mieux en terme de maniabilité et comme dit Yves tu es dans les clous si sinistre et passage d'expert.
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 20:25
par sannonny
merci pour les infos , je n ai pas pense aux assurances ,en bref la taille etait pour le loock , mais comment font tous ces motards en bobbers avec des roues enormes ,, 230 ,,280 ?
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 20:31
par Migou
sannonny a écrit :merci pour les infos , je n ai pas pense aux assurances ,en bref la taille etait pour le loock , mais comment font tous ces motards en bobbers avec des roues enormes ,, 230 ,,280 ?
Entre 2 terrasses de café il n'y a pas beaucoup de virages :/ :/
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 20:39
par sannonny
ca c est sur :D :D :D :D mais pour le style ils sont quand meme bons
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 20:44
par Migou
Evidemment
:P :P :P
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 20:49
par sannonny
ca j aime :D :D les assurances on ZAP , mais chez yam NIMES il y a pas cette piece :D :D
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 21:54
Pour en revenir au sujet de ton post, la largeur réelle des pneus est quelquefois différente de la dimension inscrite et un pneu de 190 peut très bien mesurer près de 200mm et être déjà un peu à l'étroit, surtout du côté carter de chaine.
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 22:18
par sannonny
ok donc on reste avec un maxi de 190 ,DOMMAGE car pour un look sympat un pneu bien large c est top :( :(
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 22:52
De toutes façons, au delà de 210, le carter de chaine va toucher. Et tu perdras énormément en maniabilité/vivacité.
Re: pneu
Publié : 05 oct. 2012 23:18
par Zaza
Et ceux qui ont la chance d'avoir une courroie :wink: , c'est 190 Max !
Sinon ça frotte...
Re: pneu
Publié : 06 oct. 2012 18:46
par Yves83
Zaza a écrit :Et ceux qui ont la chance d'avoir une courroie :wink: , c'est 190 Max !
Sinon ça frotte...
:) :) Exacte , si tu veux un pneus qui fait large part sur du Michelin , c'est ce que j'avais avant ( PR3 ! ) et là j'ai monter du Dunlop , le pneus et plus rond , mais je me sent plus a l'aise dans les virages , reste a voir la durée et la tenue sous la pluie !!!! :wink: :wink:
Re: pneu
Publié : 06 oct. 2012 22:02
par Funkhy
Il me semble que les Avon faisait bien large aussi, je pense que Fred en avait parlé à l'époque, mais bon, faut se repalucher tout le post sur les pneus :roll:
Re: pneu
Publié : 06 oct. 2012 23:46
par kodo
Funkhy a écrit :Il me semble que les Avon faisait bien large aussi, je pense que Fred en avait parlé à l'époque, mais bon, faut se repalucher tout le post sur les pneus :roll:
Je confirme :wink:
