A la vue du temps, je me suis lancer dans la suite du changement de mes clignotants a amploules pour des modeles mini vipers de chez Barracuda.
Donc :
-l'avant marche correctement : cligotement correct des deux cotés et warning correct (j'ai bien pris soins de mettre une resistance sur chaque clignotant a l'avant)
je me lance dans la suite du chantier avec le changement de ceux de l'arriere et la, comprend plus...les clignotant gauche et droit fonctionnent corectement. mais quand je met les feux de detresse, tout les clignotant s'alument, s'eteignent et plus rien, meme plus la possibilité de refaire un clignotement droite/gauche..
Quand je recoupe le conctact, les clignotants remarche normalement, mais toujour pas de feux de detressse.. Si je bedranche un clignotant arriere (droit ou gauche) tout fonction en feux de detresse (hormis celui debrancheé)....
je precise que j'ai mis une resistance 21w sur chaque clignotant. je ne sais plus ou chercher..
