Petite question chaleur des echappements
Publié : 23 févr. 2013 11:34
par TAILL
Hello MTistes
Avec des DAMS (donc uniquement remplacement des silencieux) sans modification de la ligne, et en conservant des DB killer
Peut on vraiment virer le radiateur arriere ?
Ca chauffe vraiment moins meme avec des Sourdines dessus ?
TAILL
Re: Petite question chaleur des echappements
Publié : 23 févr. 2013 11:47
par M-Tony
Oui David pas de soucis tu vire le ventilateur, et ils s'adapte très bien sur la ligne d'origine, de plus le gabarit est vraiment nickel pas de problème de centrage .
Je te conseille les db killer variables que perso j'avais monté sans grille :roll:
Pour ce qui est de la chaleur , je pouvais poser la main dessus après 50 bornes..... avec les caches pots courts bien sur .
Si tu prends des Dam, ne monte pas l'insert métallique avec les caches pots courts, ça fera moche et rayera les silencieux
Publié : 23 févr. 2013 12:16
par TAILL
M-Tony a écrit :Oui David pas de soucis tu vire le ventilateur, et ils s'adapte très bien sur la ligne d'origine, de plus le gabarit est vraiment nickel pas de problème de centrage .
Merci Tony
Cest quoi la difference entre le db killer les moins cher et le db killer variable ?
Le db killer les moins cher on peut les virer aussi ?
Publié : 23 févr. 2013 13:45
par M-Tony
oui t'es pas obligé de les mettre, mais gros barouf car tu es sans db killer
Dans les variables tu mets que le tube et pas la grille ou alors tu mets la grille aussi et tu règle son enfoncement dans le tube d'ou le nom de variable ( plus ou moins de bruit en fonction du positionnement de la grille ).
Publié : 23 févr. 2013 15:15
par Migou
TAILL a écrit :Hello MTistes
TAILL
Ayant des DAM depuis 2 saisons je peux te dire que le ventilo arrière ne sert plus à rien. Ces pots n'ayant pas de chicane pas de sur-échauffement.
Les DB variables sont sympa car tu peux moduler le son à ta guise en réglant la longueur de la grille dans le DB qui est un tube inox puis tu immobilise cette grille avec 2 pops inox ou points de soudure. Perso j'ai gardé que le tube inox sans les grilles :wink:
Publié : 24 févr. 2013 08:42
par enzo13
avec mes pots origine le ventilo tournait regulierement
j ai mis mes dam's et le ventilo s est endormi je l ai donc enleve et pas de bleme
moi j ai peur de rien pas mis les db kills 8)
Publié : 24 févr. 2013 21:32
par youchi
en bref ouai ca chauffe moin et tu peut virer le ventilo :wink:
Publié : 06 mars 2013 10:43
par TAILL
Merci pour vos réponses
Est ce que, en attendant de craquer pour des DAMS (financierement craquer), je prends un gros risque à virer le ventilo avec les échappements d'origine ????
(il fait pas canicule ici dans le ch'nord)
Sinon niveau mécanique, à part quand je vais dévisser ce foutu ventilo, je vais tomber sur quoi derrière ?
Il y a une manip à faire avec les files d'électricité que je vais trouver relier au ventilo ?
(faut les remonter à la source, ou un simple "chintage" suffit)
TAILL
Publié : 06 mars 2013 13:23
par Funkhy
Pas de surprise normalement, il me semble peut-être une traverse métallique qui le soutiens mais tu dois pouvoir l'enlever.
Pour le fil electrique, tu le laisse comme ça, pas besoin de chinter. Par contre, tu ne touches pas à la sonde de température sur le côté droit, au niveau haut du cache pot, qui, normalement ne doit pas te gêner. Si tu la débranches, tu auras un message d'erreur au tableau de bord.
Publié : 06 mars 2013 13:38
par Eric28
Il faut normalement démonter le GB arrière pour démonter le ventilo correctement avec son support.
Sinon, en le démontant du support, il sort tranquille par dessous, à voir si la connectique gêne, car dans mon cas, le fil était coupé.
Publié : 07 mars 2013 10:25
par TAILL
OK merci
et vous pensez que la chaleur qui va être dégagée peut conduire à des problemes ... mécanique ou meme technique (avec tout ce plastique de partout ...) ?
Publié : 07 mars 2013 19:36
C'est surtout pour l'électronique qui siège au beau milieu des silencieux, dans un espace confiné mais je ne pense pas qu'en cette saison il y ait des problèmes.
Publié : 08 mars 2013 19:51
par youchi
1100XX25 a écrit :C'est surtout pour l'électronique qui siège au beau milieu des silencieux, dans un espace confiné mais je ne pense pas qu'en cette saison il y ait des problèmes.
Je te rejoint la dessus c'est tres chaud la dessous surtout l'ete et malgré les Dam , lors d'une portion d'autoroute en été apres quelques bornes le ventilo s'est mis en route durant 10 min (arret carburant) j'avais meme enlevé la selle , bon je prend pour ainsi dire jamais ce genre de route mais il est peut etre bon de le savoir :wink:
Publié : 08 mars 2013 22:02
par Stag
youchi a écrit :
Je te rejoint la dessus c'est tres chaud la dessous surtout l'ete et malgré les Dam , lors d'une portion d'autoroute en été apres quelques bornes le ventilo s'est mis en route durant 10 min (arret carburant) j'avais meme enlevé la selle pour faire chauffé un cassoulet , bon je prend pour ainsi dire jamais ce genre de route mais il est peut etre bon de le savoir :wink:
