Ola todos !
Bon, suis inquiet,et ce que j'ai lu depuis dimanche ne me rassure pas.
Après avoir roulé pendant 50 km, après un arrêt, plus question de démarrer !
En appuyant sur le démarreur je n'ai qu'un sifflement mais aucun démarrage moteur.
D'abord commencé par recharger la batterie, mais nada, toujours pareil...
Est-ce le démarreur ? Ou autre chose, ou une partie du démarreur ?
PArce que vu le prix de la pièce si j'en crois les post... Houlà !!!
démarreur or not démarreur
- marsiho
- Localisation : Béarn souvent, Finistère parfois, Lorraine de temps en temps.
Re: démarreur or not démarreur
Tout d'abord, est ce que le relais fonctionne ? est ce que tu entends un clac lorsque tu appuies sur le bouton, signe que le relais fonctionne ? Et si oui, est ce qu'il alimente le démarreur ? Un contrôle avec un volltmètre s'impose, lorsque tu appuies sur le bouton, tu dois avoir au moins 12 volts entre une masse et la cosse + du démarreur. Lorsque tu auras effectué ces vérifications et qu'elles se seront avérées conformes, alors seulement tu pourras investiguer du côté du démarreur. Ne mets pas la charrue avant les boeufs, tu n'en tireras rien.
Le sifflement "semblerait" indiquer que le démarreur tourne. Problème mécanique d'engrènement ou de roue libre ???
(J'ai remis la mienne en route hier après 4 mois d'hiver: je pense que je n'ai pas sollicité le démarreur plus de 2 secondes avant que le bouzin ne se réveille.... Quand je pense à ceux qui bavent sur l'électronique)
A qui le dis tu Patrice !!!
Ben forcément qu'après ça marche plus pareilV2MAX a écrit :Quand je pense à ceux qui bavent sur l'électronique)
Chti's POWER[/b][/size]
- marsiho
Ouf, j'ai échappé au pire. C'était bien le démarreur, mais le chef d'atelier de Yamaha l'a démonté, nettoyé et hop, juste une heure et deml de M.O facturée.
Ca démarre au poil !
Je signale au passage encore une fois la rapidité de ce mécano, son efficacité, et ca célérité. SUis arrivé sans rv vendredi soir, et il m'a rappelé hier pour venir chercher la meule.
Je n'ai pas connu ça du temps ou je roulais en GS...
Ca, c'est plus une question de concess que de marque...marsiho a écrit :Ouf, j'ai échappé au pire. C'était bien le démarreur, mais le chef d'atelier de Yamaha l'a démonté, nettoyé et hop, juste une heure et deml de M.O facturée.
Certains ont compris qu'en étant réglo et performants ils fidélisent, d'autres non...
Mais faut reconnaitre que chez la marque à l'hélice, les concess moto issus de la voiture ne sont pas souvent dans la bonne catégorie
