panne suite changement ampoule 80w
joc38
Message par joc38 » 14 avr. 2013 10:50
je viens de tombé en panne suite à un changement d'ampoule HB4 80w.
tout fonctionne normalement lorsque je tourne la clef mais le voyant orange du moteur clignote au demarrage.je reste en rade.
j'ai chargé la batterie un nuit ,testé les fusibles,remis l'ampoule d'origine,essayé de demarrer avec la clef rouge,j'ai fait un diag pas de code erreur.
je ne sais plus ou chercher
En MT 01 TOUT VA BIEN !!!!!!!!!
Re: panne suite changement ampoule 80w
Message par Yves83 » 14 avr. 2013 15:47
:/ :/ T' as essayer en enlevant l'ampoule ?? :? :?
Message par thierryp » 14 avr. 2013 16:42
Regarde si en changeant l'ampoule tu n'as pas débranché un connecteur ????
Message par xrr » 14 avr. 2013 18:27
joc38 a écrit :je viens de tombé en panne suite à un changement d'ampoule HB4 80w.
Voyant moteur clignote et pas de code d'erreur ? est-ce que le voyant de l'anti-démarrage clignotte lui aussi ? le démarreur tourne ?
dam'
Message par dam' » 14 avr. 2013 18:52
pas une inversion de connecteur dans le bloc phare ? le connecteur du capteur de pression atmospherique n'est pas le meme qu'un autre sous le phare de memoire ?
joc38
Message par joc38 » 15 avr. 2013 09:14
le démarreur tourne comme si elle voulait demarrer et le voyant orange clignote lorsque j'actionne le démarreur j'ai essayé en enlevant l'ampoule mais ça n'a rien changé.sur le manuel d'atelier ,il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
Message par xrr » 15 avr. 2013 11:38
joc38 a écrit :le démarreur tourne comme si elle voulait demarrer et le voyant orange clignote lorsque j'actionne le démarreur j'ai essayé en enlevant l'ampoule mais ça n'a rien changé.sur le manuel d'atelier ,il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
as-tu bien verifié que le voyant de l'anti-demarrage (rouge) ne clignote plus ?
Message par Jack56 » 15 avr. 2013 13:00
Puis, le coupe circuit, il est bien sur "on" ? Rigolez pas :/ :wink:
Et si oui, bascule le 2 ou 3 fois :wink:
Message par Tartofraiz » 15 avr. 2013 13:02
joc38 a écrit :il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
ctl+alt+del ? :lol:
Message par xrr » 15 avr. 2013 21:11
Jack56 a écrit :Puis, le coupe circuit, il est bien sur "on" ? Rigolez pas :/ :wink:
sinon le démarreur ne tournerait pas ;)
Me Benet
Message par Me Benet » 16 avr. 2013 13:36
Peut être que la batterie n'a plus assez de jus pour lancer le moteur malgré la recharge et/ou peut être qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le changement de l'ampoule et ta panne.
As tu fait autres choses sur la MT01 récemment?
Message par V2MAX » 16 avr. 2013 21:49
As-tu consulté la page 7-29 du manuel d'atelier ?
Comme dit plus haut, ça ressemble à quelque chose de débranché/coupé dans le phare...
dam'
Message par dam' » 17 avr. 2013 05:49
houps, ma gourré, c'est le capteur de temperature :roll:
Message par thierryp » 17 avr. 2013 05:57
dam' a écrit :houps, ma gourré, c'est le capteur de temperature :roll:
Elle n'a plus de fièvre alors .....
dam'
Message par dam' » 17 avr. 2013 06:55
page 2-43 et 2-44 du manuel :P
