panne suite changement ampoule 80w
Publié : 14 avr. 2013 10:50
par joc38
je viens de tombé en panne suite à un changement d'ampoule HB4 80w.
tout fonctionne normalement lorsque je tourne la clef mais le voyant orange du moteur clignote au demarrage.je reste en rade.
j'ai chargé la batterie un nuit ,testé les fusibles,remis l'ampoule d'origine,essayé de demarrer avec la clef rouge,j'ai fait un diag pas de code erreur.
je ne sais plus ou chercher
Re: panne suite changement ampoule 80w
Publié : 14 avr. 2013 15:47
par Yves83
:/ :/ T' as essayer en enlevant l'ampoule ?? :? :?
Publié : 14 avr. 2013 16:42
par thierryp
Regarde si en changeant l'ampoule tu n'as pas débranché un connecteur ????
Publié : 14 avr. 2013 18:27
par xrr
joc38 a écrit :je viens de tombé en panne suite à un changement d'ampoule HB4 80w.
Voyant moteur clignote et pas de code d'erreur ? est-ce que le voyant de l'anti-démarrage clignotte lui aussi ? le démarreur tourne ?
Publié : 14 avr. 2013 18:52
par dam'
pas une inversion de connecteur dans le bloc phare ? le connecteur du capteur de pression atmospherique n'est pas le meme qu'un autre sous le phare de memoire ?
Publié : 15 avr. 2013 09:14
par joc38
le démarreur tourne comme si elle voulait demarrer et le voyant orange clignote lorsque j'actionne le démarreur j'ai essayé en enlevant l'ampoule mais ça n'a rien changé.sur le manuel d'atelier ,il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
Publié : 15 avr. 2013 11:38
par xrr
joc38 a écrit :le démarreur tourne comme si elle voulait demarrer et le voyant orange clignote lorsque j'actionne le démarreur j'ai essayé en enlevant l'ampoule mais ça n'a rien changé.sur le manuel d'atelier ,il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
as-tu bien verifié que le voyant de l'anti-demarrage (rouge) ne clignote plus ?
Publié : 15 avr. 2013 13:00
par Jack56
Puis, le coupe circuit, il est bien sur "on" ? Rigolez pas :/ :wink:
Et si oui, bascule le 2 ou 3 fois :wink:
Publié : 15 avr. 2013 13:02
par Tartofraiz
joc38 a écrit :il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
ctl+alt+del ? :lol:
Publié : 15 avr. 2013 21:11
par xrr
Jack56 a écrit :Puis, le coupe circuit, il est bien sur "on" ? Rigolez pas :/ :wink:
sinon le démarreur ne tournerait pas ;)
Publié : 16 avr. 2013 13:36
par Me Benet
Peut être que la batterie n'a plus assez de jus pour lancer le moteur malgré la recharge et/ou peut être qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le changement de l'ampoule et ta panne.
As tu fait autres choses sur la MT01 récemment?
Publié : 16 avr. 2013 21:49
par V2MAX
As-tu consulté la page 7-29 du manuel d'atelier ?
Comme dit plus haut, ça ressemble à quelque chose de débranché/coupé dans le phare...
Publié : 17 avr. 2013 05:49
par dam'
houps, ma gourré, c'est le capteur de temperature :roll:
Publié : 17 avr. 2013 05:57
par thierryp
dam' a écrit :houps, ma gourré, c'est le capteur de temperature :roll:
Elle n'a plus de fièvre alors .....
Publié : 17 avr. 2013 06:55
par dam'
page 2-43 et 2-44 du manuel :P
