Germain*
par Germain* » 30 avr. 2013 09:50
Bonjour à tous,
Question aux boss de la méchanique du forum (et je sais qu'il y en a plus d'un
J'ai pris l'habitude d'arrêter les 2RM via le bouton d'arrêt d'urgence (j'ai roulé sur des monos à carbu et, sauf erreur de ma part, je ne pense pas les avoir endommagés de la sorte) Bien ou pas bien ? Et particulièrement pour le MT et ses 2 pistons de 8 et demi DR
et son électronique de ce nouveau millénaire...
par xrr » 30 avr. 2013 10:42
Germain* a écrit :Bonjour à tous,
couper le ju que ce soit au travers du contacteur clef ou du coupe-circuit quelle difference ??? moi je n'en voit pas
par Tartofraiz » 30 avr. 2013 11:40
On fait comme on veut (ou peut
par polanne » 30 avr. 2013 12:25
Pour moi que ce soit via la clef de contact, le coupe circuit ou le déploiement de la béquille le résultat est le même ça coupe l alimentation électrique c est tout.
par fraisa » 30 avr. 2013 12:40
La différence est simplement que ton phare reste allumé pendant ce temps, jusqu'à coupure avec la clef.
Donc la clef pour moi.
par 1100XX25 » 30 avr. 2013 12:47
Idem Fraisa, il faut de toutes façons retirer la clef et couper les autres circuits, je réservé donc ce contacteur à l'urgence mais son emploi régulier n'engendre aucun problème.
Germain*
par Germain* » 30 avr. 2013 13:12
Merci pour vos réponses
Donc, à part 'tirer sur la batterie' pour le/les phares, rien de grave. Je pense qui j'en ai pris l'habitude / coupure du son immédiate, avec l'avantage de rester visible via les phares.
Chacun ses petites habitudes, comme celle d'utiliser la béquille. Pas bête
je n'ai pas ce 'réflexe' car jamais eu cette techno avant sur mes bécanes
par 1100XX25 » 30 avr. 2013 14:32
Le contacteur de béquille coupera le moteur à condition que la boîte ne soit pas au point mort.
Beudj
par Beudj » 30 avr. 2013 14:41
Perso le neiman a un coup dans l'aile, du coup je peux retirer la cle une fois le contact mis. Du coup je mets le contact, je range la cle dans ma poche, je demarre ; et quand je m'arrete je commence par couper le moteur au coupe-circuit avant de prendre 3 plombes a enlever mes gants, ouvrir la poche du blouson, attraper la cle, la faire tomber 3 fois, et enfin couper le contact. Et comme tu dis, mis a part le phare qui tire sur la batterie le temps que je sorte ma ^&%$%# de cle de ma &*$^% de poche, ca ne m'a jamais pose le moindre probleme...
par thierryp » 01 mai 2013 07:42
J'utilise ce bouton quelques fois l'hors d'arrêt un peut long comme, feux rouges ou bouchons quand il fait chaud
geo
par geo » 01 mai 2013 14:34
bonjour!
j'ai une petite question qui a un petit rapport avec l'arrêt de la moto:
est ce qu'il faut laisser le ventilateur sous la selle terminer son cycle de fonctionnement après avoir coupé le moteur, ou bien tout arrêter sans attendre qu'il ait finit sa petite affaire?
car la seule et unique fois ou il s'est alumé, je l'ai laisser terminer avec le moteur arrêté mais pour redémarrer quelques heures plus tard, il a fallut que je m'y reprenne a plusieurs fois (sa n'était jamais arrivé).
voilà, bon premier mai a tous!
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps
par kodo » 01 mai 2013 16:01
Il faut le laisser faire sa vie, si tu part tu le laisse tourner, il s’arrêtera tout seul.
Il t'aurai vidé la batterie
Il n'a que peu d'incidence, il ne déclenche que si il fait chaud sous la selle.
Ça me semble clair
geo
par geo » 01 mai 2013 19:41
il n'a tourné que 5 à 6 minutes après extinction du bouilleur, puis après la fin de son cycle j'ai coupé le contact.
ce ventilateur peut continuer a tourner même si j'ai coupé le jus?
par thierryp » 01 mai 2013 19:49
geo a écrit :il n'a tourné que 5 à 6 minutes après extinction du bouilleur, puis après la fin de son cycle j'ai coupé le contact.
Oui dans le sud il tourne souvent 1/4 d'heure facile et avec le contact coupé.Tu ne t'en occupe pas, c'est fait pour
par Ly » 01 mai 2013 19:50
Oui.
Roule ma poule..
