Arrêt via arrêt d'urgence
Publié : 30 avr. 2013 09:50
par Germain*
Bonjour à tous,
Question aux boss de la méchanique du forum (et je sais qu'il y en a plus d'un
J'ai pris l'habitude d'arrêter les 2RM via le bouton d'arrêt d'urgence (j'ai roulé sur des monos à carbu et, sauf erreur de ma part, je ne pense pas les avoir endommagés de la sorte) Bien ou pas bien ? Et particulièrement pour le MT et ses 2 pistons de 8 et demi DR
et son électronique de ce nouveau millénaire...
Re: Arrêt via arrêt d'urgence
Publié : 30 avr. 2013 10:42
par xrr
Germain* a écrit :Bonjour à tous,
couper le ju que ce soit au travers du contacteur clef ou du coupe-circuit quelle difference ??? moi je n'en voit pas
Publié : 30 avr. 2013 11:40
par Tartofraiz
On fait comme on veut (ou peut
Publié : 30 avr. 2013 12:25
par polanne
Pour moi que ce soit via la clef de contact, le coupe circuit ou le déploiement de la béquille le résultat est le même ça coupe l alimentation électrique c est tout.
Publié : 30 avr. 2013 12:40
par fraisa
La différence est simplement que ton phare reste allumé pendant ce temps, jusqu'à coupure avec la clef.
Donc la clef pour moi.
Publié : 30 avr. 2013 12:47
Idem Fraisa, il faut de toutes façons retirer la clef et couper les autres circuits, je réservé donc ce contacteur à l'urgence mais son emploi régulier n'engendre aucun problème.
Publié : 30 avr. 2013 13:12
par Germain*
Merci pour vos réponses
Donc, à part 'tirer sur la batterie' pour le/les phares, rien de grave. Je pense qui j'en ai pris l'habitude / coupure du son immédiate, avec l'avantage de rester visible via les phares.
Chacun ses petites habitudes, comme celle d'utiliser la béquille. Pas bête
je n'ai pas ce 'réflexe' car jamais eu cette techno avant sur mes bécanes
Publié : 30 avr. 2013 14:32
Le contacteur de béquille coupera le moteur à condition que la boîte ne soit pas au point mort.
Publié : 30 avr. 2013 14:41
par Beudj
Perso le neiman a un coup dans l'aile, du coup je peux retirer la cle une fois le contact mis. Du coup je mets le contact, je range la cle dans ma poche, je demarre ; et quand je m'arrete je commence par couper le moteur au coupe-circuit avant de prendre 3 plombes a enlever mes gants, ouvrir la poche du blouson, attraper la cle, la faire tomber 3 fois, et enfin couper le contact. Et comme tu dis, mis a part le phare qui tire sur la batterie le temps que je sorte ma ^&%$%# de cle de ma &*$^% de poche, ca ne m'a jamais pose le moindre probleme...
Publié : 01 mai 2013 07:42
par thierryp
J'utilise ce bouton quelques fois l'hors d'arrêt un peut long comme, feux rouges ou bouchons quand il fait chaud
Publié : 01 mai 2013 14:34
par geo
bonjour!
j'ai une petite question qui a un petit rapport avec l'arrêt de la moto:
est ce qu'il faut laisser le ventilateur sous la selle terminer son cycle de fonctionnement après avoir coupé le moteur, ou bien tout arrêter sans attendre qu'il ait finit sa petite affaire?
car la seule et unique fois ou il s'est alumé, je l'ai laisser terminer avec le moteur arrêté mais pour redémarrer quelques heures plus tard, il a fallut que je m'y reprenne a plusieurs fois (sa n'était jamais arrivé).
voilà, bon premier mai a tous!
Publié : 01 mai 2013 16:01
par kodo
Il faut le laisser faire sa vie, si tu part tu le laisse tourner, il s’arrêtera tout seul.
Il t'aurai vidé la batterie
Il n'a que peu d'incidence, il ne déclenche que si il fait chaud sous la selle.
Publié : 01 mai 2013 19:41
par geo
il n'a tourné que 5 à 6 minutes après extinction du bouilleur, puis après la fin de son cycle j'ai coupé le contact.
ce ventilateur peut continuer a tourner même si j'ai coupé le jus?
Publié : 01 mai 2013 19:49
par thierryp
geo a écrit :il n'a tourné que 5 à 6 minutes après extinction du bouilleur, puis après la fin de son cycle j'ai coupé le contact.
Oui dans le sud il tourne souvent 1/4 d'heure facile et avec le contact coupé.Tu ne t'en occupe pas, c'est fait pour
Publié : 01 mai 2013 19:50
par Ly
Oui.
