Bonjour à tous,
en faisant ma vidange, j'ai foiré le pas de vis de la vis de vidange du carter moteur.
J'ai trouvé cette solution pour m'éviter de faire démonter le carter (sais pas faire).
http://club.caradisiac.com/amlm/bouchon ... 37249.html
Voilà ce que je prévois:
- re remplir mon carter avec de l'huile bas de gamme, JUSTE pour que les éventuels morceaux de limaille
du au pas de vis abimé partent avec l'huile.
- la filtrer pour voir si il y a quelque chose
- recommencer et cette fois actionner le démarreur, par tout petits à-coups, sans lancer le moteur,
pour brasser l'huile et venir déloger d'éventuels morceaux de limaille coincés ou englués.
- éventuellement refaire l'opération juqu"à ce que mon huile filtrée soit nickel.
- ensuite, visser directementla nouvelle vis, (en 14 au lieu de 12)
- mettre ma bonne huile et rouler.
Qu'en pensez-vous?
pas de vis foiré!
pierre-gibran
stephalice
Re: pas de vis foiré!
oui c'est tout a fait faisable, je l'ai fait sur mon hayabusa sans problème
il faut un taraud au bon pas, sinon il existe des filetages rapportés également appelé hélicoils, ça permet de conserver le bouchon d'origine...
